Buick Riviera 1966
Иван Ветошкин
Соведущий Dominance War
Stanly я заметил одну вещь, если от каждой стороны треугольника идут четырёхугольники, то ничего, сглаживает на раз)
Morkovich
Буржуйский асфальт для тестов))) В итоге планирую осуществить давний замысел)) Крэш бьюика под грузовиком или что-то в этом роде. Ну короче скоро бьюик вступит в игру. Либо с зилом либо с тойотой он появится)))
Thr33
жжете, товарищ)) представляю картину "Россия дает прикурить Америке или Бьюик раздавлен ЗИЛом)))
Morkovich
ну что то в этом роде))))
Итак Зил - полностью переведен в 2008 макс
Переходим к тойоте. (Тонкую доводку моделей осуществляю по ходу. В зиле осталось смоделить кондиционер над кабиной и салон)
Thr33
по-моему все норм, может протектор колеса какой-то равномерно залитый одним цветом и гладкий слишком (?)
Morkovich
есть немного конечно. Тут с протектором я, признаться, схалявил))) Просто увв мап на всю шину наложил. Сбоку фототекстура, а место протектора замалевал в шопе пока что. Ну это подрисуем
Stanly 35958
мда, шины - лажа XD
а в чём перевод на 2008 макс заключается?
отлично попробуем проверить!!!
ещё один филосовский вопрос!
ребятки, как вы относитесь/соблюдаете тот принцип, который гласит: все вершины в полигоне должны быть на одной плоскости
а? :confused:
Thr33
а?
я например так не считаю, но ессно зависит от участка. чаще всего ничего страшного, имхо. а если поразмыслить, то можно понять: если придерживаться этого принципа, то ничего сложнее бокса сделать не получится, даже сферу ибо в ней вершины полигонов на сколько я понимаю не лежат в одной плоскости)
а может я неправильно понял автора?))
Morkovich
перевод на 2008 в том, что там вирейсан немного неадекватен на мой взгляд))) и настройки матов пришлось переделывать, вернее заново вешать новые 2008-ые маты)
Насчет полей) Дак в сфере как раз каждый полик в своей плоскости лежит. Конечно было бы неплохо, чтоб вершины полигона лежали на одной плоскости, но ты поди добейся этого в модельке))))
Thr33
ты меня немного не понял) я вот например сферу покрутил и по-крайней мере к низу и верху у меня возникли сомнения об одной плоскости))
как же задается сферовидность? просто сфера это правильная форма, поэтому это видно не так явно. стоит только над этой формой поработать - обязательно какие-нибудь вершины окажутся в другой плоскости. имхо, конечно)
DirectX
не все друг друга поняли... смотри про если полигон не паралелен и не перпендикулярин то это не значит что его точки нуходяться в разных полскостях, полигон может распологаться как угодно и в тоже время его точки могут находиться в разных плоскостях а могут и в одной плоскоти... вопщем будет время чучуть время... покажу на картинке
Snork
тема про вершины начала есть мой мозг...а предпоследняя мессага доела окончательно)
Stanly 35958
так
поставлю точки над i
3 вершины образуют плоскость, в любом случае, 4 должна быть в ней, это типа "закон" вообщето ^_^
4я вершина может находится на ней, а может создавать лишнюю грань (если взять один полик и одну его вершину поднять вверх, то её соединит с нижней вершиной напротив "мистический эдж", можете попробовать, выглядит забавно)
сфероидность сферы образуется углами, образуемыми рёбрами за счёт разности их длины
+ ко всему буквально вчера узнал об одной мега полезной функции:
она позволяет двигать вершины придерживаясь:
1 - ничего XD
2 - грань
3 - плоскость полигона
постарался сделать мой пост "как можно более доступным", а как получилось - судить вам ^_~
с вами был вечерний пост от Стэнли :D
Morkovich
Стэнли, спасибо!
А вот новые текстуры фар. лично мне нравятся больше чем старые. Не очень реалистично, но вкусно
Stanly 35958
да не за что ^_^
+1
я бы на твоём месте больше не работал над моделью, а думал бы как её подать ^_~
Сегодня на повестке дня:
Meshsmooth и подобные ему модифаеры сглаживая форму объекта разделяют его на полигоны разных размеров: больше в районе более "густых" эджэй, и , соответственно меньше в остальных местах. Благодаря этой "медвежьей" услуге могут получится нереальные отражения, кторые помимо всего смотрятся плохо
так что выходит?
Meshsmooth - сглаживание форм или исказитель отражений?
NURBS - выход из положения или очередная едитабл хрень!
кто знает, кто может помочь/посоветовать? :confused:
с вами было вечернее зохавывание моска от Стэнли :p
Thr33
так что выходит?
тож +1)
я советую тебе мешсмут, а ты попробуй и то и то. например авто смоделить :)
InfInc
Моркович жгете =)) покрышки у зилаа - ааа спасибо, кончил =)
тайотко гуд, раскрасил клево=) на фарах может рефлект размазать?
Stanly, ты хелп к максу чтоль штудируешь? :D :D
ну насколько мне извесно, сетку лучше делать гущще и равномернее, и под одну интерацию смуса....
а еще лучше нурбсами, но это хер знает, для меня мега сложно, если посмотреть работы в студио тулзах то эээ у мя рот отвисает, и слюни текут ^_^
