Возникла следующая головоломка, прошу помочь разобраться.
В сцене два объекта (Трубы) малого радиуса. Один находится в другом. При назначении материала Прозрачный Пластик из Аутодесковских материалов объект, который находится внутри становится мутным (темным) и практически непрозрачным. При выставлении в материале параметра Рефракшн Глоси Сэмплс в "1" или около того положение меняется в лучшую сторону, но не решает проблему мутности.
Если же использовать материал Арх-энд-Дизайн с параметрами эквивалентными выше указанному материалу, то подобной проблемы не возникает.
Заранее благодарен)
Заранее благодарен)
