Антикризисная работа :)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем JuZlo, 23 дек 2008.
  1. JuZlo
    JuZlo Мастер
    Здравствуйте, я никогда раньше не создавал тем на рендер.ру, но пришло время. Данная тема посвещена работе, которую я решил сделать лишь ввиду отсутствия какой-либо занятости. Ещё какой-то месяца назад я даже не думал делать что-то для себя, тем более - бесплатно. Если достаточно коротко рассказать историю данной работы, то звучит это так: После благополучного роспуска людей из фирмы http://archvis.ru, и месячной работы по контракту с transparenthouse, я пришёл к выводу, что в мире, а в частности, в России, всё же Жоп*! Правильно позавчера в передаче Хорошие Шутки сказал Шац: Надо создать антикризисную политику, которая поможет РОССИЯНАМ пережить кризис в АМЕРИКЕ. Парадокс, конечно, но он слишком жизненный. Вообщем, взял у знакомой архитекторши дом, а точнее усадьбу и стал тупо её делать. Ввиду сотен выполненных аналогичных работ, я примерно представляю к чему стремлюсь, но всё же, готов послушать предложения людей, пожелания и советы по части дизайна. По части виза советов не надо, сам уж как-нибудь :)
    Это дом, достаточно простой, в котором располагается десяток комнат, 3 этажа (один поздемный) и так далее... Решил не заморачиваться на несколько ракурсов, а разве что, придерживаться идее в голове. Последовательность этапов работы над домом буду вывешивать на форум. За сегодняшнюю половину дня была сделана модель передней части фасада. Для окружения планируется пруд, живая 3дшнная трава, 2 варианта освещения - Ночное и дневное, светящиеся интерьеры, доф камеры и красивое небо :)
    По части материалов для дома - в голову пока ничего не приходит, буду придумывать, хотя архитектор, ровно как и дизайнер из меня не очень :)
      237,6 КБ
      299
      361,5 КБ
      285
      854,1 КБ
      293
  2. JuZlo
    JuZlo Мастер
    Чтобы вообще понять что я творю, вот чертежи :)
    Как я уже сказал, планирую смоделить только под камеру переднюю часть фасада, ничего лишнего. Если что-то кажется непонятным по чертежам, я банально придумываю находу. Вероятность что придумаю хорошо мала, но есть :)
      529,1 КБ
      268
  3. JuZlo
    JuZlo Мастер
    Что касается "живой 3дшной травы", то таковую я подготовил ещё вчера. Смоделировал её по картинке травы, которую когда-то давно использовал для проектов в Архвизе. Сплайн мэппинг, пару фоток и несложный материал, итог перед вами.
      474,2 КБ
      208
      271,1 КБ
      205
      376,1 КБ
      215
      15,2 КБ
      196
      312,3 КБ
      190
  4. magnumx3
    magnumx3 Активный участник
    ваааа круто ручная трава, хочу увидеть её в финале
  5. Timur Mullayanov
    Timur Mullayanov Мастер
    Привет :) Недавно сам рисовал травку. Накачал референсов.. замоделил 5 видов травки: высокую, низкую и кустики "выдающейся" травы. Столкнулся с 1мя проблемами:
    1) Как раскидывать эту травку по площади? Т.е. комп не вывозил, вид травы в полном виде. Пришлось делать эдакими "блоками", засеял 1 блок 1 видом травки.. загнал в проксю. И так далее. Блоки я делал такой формы, чтобы удобно было засевать именно мою форму газона. Блоки копировались Инстансами.
    2) Неравномерное распределение видов травинок.. в одних местах пучки разной травы росли из 1го места, в других были залысины.. Пришлось переделывать "блоки".. увеличивать площадь и делать все виды травы в 1ом блоке)
    Появилась следущая проблема!) Тайлинг этих блоков был заметен и равномерность распределения видов травы :) Пришлось для некоторых участков делать уникальные блоки..
    Кстате, у тебя очень "опасные" референсы. С высокой травкой такого вида обязательно будут проблемы с "залысинами", поэтому советую сразу позаботиться о нижнем ярусе, который будет занимать большую площадь. А если тупо сажать высокую траву очень плотно, то теряется весь "шарм" и газон деградирует до уровня дисплейса.
  6. JuZlo
    JuZlo Мастер
    Спасибо за предложения по траве, но у меня уже есть очень неплохой опыт в работе с ней. В двух словах, каждая трава подходит под определённый ракурс. Ту что я смоделил будет идеально смотреться для моего ракурса. Что касается лысин и прочьих элементов, то на помощь приходит дисплейс, который убирает все дырки, которые могли бы появиться. Достаточно только подогнать цвет дисплейсовой травы с цветом твоей геометрической травы. Заполняю пространство травой я обычно посредством банального Advance Painter'a, т.е. ручками раскидываю проксевый или инстансный вариант травы. Верите ли нет, но память от инстансной геометрии и прокси трактится практически одинаковая, тем более для такой задачи как у меня, где травки будет от силы 10-20 тысяч единиц. Чтобы сделать рандом, достаточно высадить квадратик из 100 травок руками, по виде ТОП раскидать её по нужной тебе поверхности, у травы обязательно пивот должен находиться в нужном месте. А далее, воспользоваться плагином GLUE для привязки к генплану (а он будет не ровный) и скриптами SoulBurn, которые позволяют рандомайзнуть выделенные элементы по размеру, ещё немного ратейтить и прочее... Если даже после такого трава смотрится плохо, можно просто взять всю траву, поднять над главной, поскейлить по локальной оси травинку, повернуть весь кусок на 90 градусов и ещё раз сделать глуе ))) Вообщем, вариантов много, я делал очень красивые вещи с травой, так что умею ей пользоваться.
  7. Timur Mullayanov
    Все канешно правильно.. но дисплейс невыдерживает никакой критики на крупном плане. Я немножко не понял, как при такой технологии избежать того, что некоторые пучки травы будут при таком рандоме будут вставать на место где уже итак достаточно травы :) ?
    На картинке как раз промежуточный вариант, когда многие пучки травки находились в одном месте, вместо того чтобы закрывать пролысины)
      1.006,2 КБ
      260
  8. Василий Пономарев 63681
    Василий Пономарев 63681 Знаток
    Урий, приветствую тебя! Хорошая тема, буду следить )
    и сразу же вопрос )) ну уж как не докопаться к человеку, который с транспарентом работал ) гггг
    По-моему подстриженный аккуратный газон не сможет состоять из модели травы, что ты сделал )) у меня возле подъезда в Люблино такая трава растет, на которую каждое утро из балконов недоброжелательных жителей падают окурки )) у аккуратного газона травинка высотой не более нескольких сантиметров, в пределах 10 максимум! хотя посмотрим на твой результат
  9. Василий Пономарев 63681
    и имхо друг мой, начал бы ты с другого! на начальном этапе по-моему фиг забить на газон ) узнаю твой стиль - удариться в мелочи скурпулезно, не смотря вцелом ) у тебя даже ракурс не подобран толком, модель стен только есть ) а ты уже про траву! Даешь другое направление топика? ))) чтоб все логично было
  10. Василий Пономарев 63681
    а че про кризис-то говорить? )) про него много кто говорил и мало что делал! работа для себя - удовольствие редкостное ) особенно от тебя не ожидал! Кризис не перестает меня удивлять! ну не суть! один черт работа тебе эта принесет еще выгоду, если ты ее закончишь и в портфель положишь ) это тебе не в офисе сидеть и делать очередной заказ - это дома для души в момент безработицы, пожевывая харчи, купленные на заначку ) сори за ироничность ) и сори за оффтопик )
    PS карта бампа травы не архмоделс? )
  11. JuZlo
    JuZlo Мастер
    Василий, что касается травы, я уже говорил, что сделал её до начала работы над домом и просто привёл пример травы, которую могу использовать для своего проекта. Что самое главное, я ни слова не говорил про коротко стриженный газон, именно грязь и заросли я хочу создать, а трава, которую я смоделировал, более чем удовлетворяет понятию - давно не стриаженный газон, в чём ты можешь убедиться на прикреплённой картинке. Единственное, что меня тревожит, так это то, что я из темы не хотел бы устраивать тутор, это лишь работа для себя, ВИП. Она останется в этом топике, потому что больше от темы создания виза я не отхожу. Последнее что хотел бы сказать, так это прокомментировать траву уважаемого Dezintegrator2d: Ты некорректно подошёл к понятию паттерна и трава твоя слишком разрежена для такого ракурса. Чтобы убрать тайл, повторяю, надо использовать скрипты рандом скейл от Соулбёрн и других. А так же назначать по несколько материалов на траву. А большой дисплейс в подложке закроет дырки в траве. Я особо не морочился со светом и настройками материалов, кинул как была практическ. На картинке показано сколько вариантов по цвету травы присутствует на рендере, тем самым создаётся немного старая чуть желтая трава, молодая и прочая. Очень важно в траве - это всё же гибрид или тусайдед, причина его заключается в пропускании света через листки и отбрасывание теней на соседние листки, что дополнительно рандомайзит траву и добавляей ей объёма. На примере вы видите как дисплейс работает под моей геометрической травой.
      175,1 КБ
      215
      193 КБ
      216
  12. Василий Пономарев 63681
    ну ХЗ, я канеш не дизайнер, только я бы не хотел, имея такой дом, иметь грязь и заросли на газоне ) ну это уже личное )
    тутор устраивать не надо ) просто випы обычно как делаются - тоже по логике. делается модель всего и вся. свет, ракурсы, текструры и ярое обсуждение ) а пока тема похожа на обсуждение и объяснение создания газона ))
    трава получилась крутая! )
  13. JuZlo
    JuZlo Мастер
    Вот так она выглядит на максимально близком ракурсе к камере на разрешении 2400, при условии, что это будет максимальное разрешение картинки. Вот и доказательство, что одной травинкой, Advance Painter'ом и soulburn скриптами, можно сделать полный рандом на любой поверхности. Главное всё же, понять, что геометрия должна зависеть от ракурса.
      190,4 КБ
      199
  14. Timur Mullayanov
    :) Спасибо за разъяснения. Правда я думал что травка подразумевалась более разношерстная. С однотипной травой проблем с расположением "пучков" не возникает.
    Ладна, не буду мешать.
  15. JuZlo
    JuZlo Мастер
    Эх, не удержусь от того, чтобы не ответить :)))
    Эта трава - это заполнение, подложка, то что я сейчас сделал - это основу, которая будет не повтояряться и давать хороший эффект, но чтобы та основа стала травой, в неё нужно накидать рандомно ещё 1 тип травы разного скейла с колосками + несколько вариантов цветочков. Тогда она будет именно разношерстной. Я тебя правильно понял, и понимаю что ты хочешь, просто надо последовательно наращивать траву, а не сразу несколько типов в одну модель. Из-за того, что дополнительной травой для заполнения ты заполнишь не всё пространство травы, а лучше это делать вообще чисто руками, то будут участки где будет только такая трава как я показал, а будут, где из неё будут колоски других сорняков пробиваться и цветочков. Получится полная рандомность и очень эффектно будет выглядеть. Делал так несколько раз.
  16. JuZlo
    JuZlo Мастер
    Геометрия фасада практически закончена, всё симметрично, задняя часть нафиг не нужна. Сегодня на моделинг потратил ещё около 4х часов. В общей сложности, полтора дня на переднюю часть дома по не очень хорошим чертежам. Появилась делема сразу, связана она с пустотой слева от полукруглой крыши, не знаю что туда поставить, просто тупо неинтересная стенка... на рендерах я кинул лишь 1 мат, и то тестовый, на некоторые части здания. В нём дёрт достаточно замученный, чтобы увидеть детали лепнины + прочувствовать лучше объём. Завтра, если будет время, начну с матами разбираться. Если у кого есть какие идеи, подавайте. Я совсершенно не архитектор, это плохо. А так же, хотел бы выслушать идеи о входной группе этого дома, там походу в чертехаж незаконченный вариант был... Как-то странно, если люди будут падать с высоты пятой ступеньки в огород...
      349,3 КБ
      212
      191,7 КБ
      200
      223,4 КБ
      207
      88,9 КБ
      211
      72,6 КБ
      210
  17. JuZlo
    JuZlo Мастер
    На ночь для себя поставил 1920 разрешение, интересно было как она выглядит, а так же для статистики. Ну, надо сказать, за 2 дня мне картинка уже нравится :) Правда всё потом будет не так, трава будет другая, деревья, пруд, мелочи разные, материалы дома, но смысл примерно такой.
      197,1 КБ
      219
  18. magnumx3
    Апупенно! Скинь полное разрешение на 1920!!!!
  19. zandor
    zandor Знаток
    Молодой человек ждем от вас урока по созданию травы.)
  20. zandor
    zandor Знаток
    Черканите статейку неполенитесь, многие будут благодарны.
