Ан 225 "Мрия" Моделирование и визуализация.
- Автор темы Morkovich
Может не помешает подсветить спереди-снизу? Типа, рефлекс от поверхности. Правда, нужно смотреть в финальном материале...
А возле шасси - это проблесковый маяк? Если да, то он должен давать засветку на створки ниши, колеса, ближайшие двигатели, нижнюю поверхность крыла... При чем с очень резкими тенями. Фактически это "фотовспышка", только сильно мощная
А мне вот кажется что как минимум - интернациональный.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ан-225
Тогда вот улучшенный вариант.
Единственное, не уверен, что воздушные потоки именно так обтекают крылья при посадке. В движках сажа какая-то, видимо из-за того что лопатки двигателей черные у меня, и они в тени))
Честно говоря сколько раз я сморел на эту картинку, столько раз менял свое мнение. С одной стороны - голяк. Не смотрятся как то эти капельки на крыльях, а с другой стороны неплохо, вобщем не знаю, судить вам))
2 Morkovich
Облака тумана неправильно сделаны... То бишь не в том месте.
Если кратко, то над крылом воздушный поток имеет бОльшую скорость, чем под крылом => давление над крылом меньше, чем под оным=> температура над крылом меньше. С увеличением угла атаки скорость потока над крылом возрастает=>давление падает сильней=>температура падает больше. При попадании во влажную атмосферу влага конденсируется в туман над крылом и в районе бОльшего разряжения.
Т.е. если совсем в двух словах, то туман должен быть только НАД крылом и сильней ближе к центроплану.
http://www.popmech.ru/part/?articleid=4259&rubricid=3
здесь популярно про такие картинки
мне сложн представить условия, при которых твой "борт" вызовет подобный эффект
2 Fishbed огромное спасибо. А то я наощупь вырисовывал, не понимая принцип, почему влага конденсируется в области крыльев при посадке.
2 Mioc Nau Очень часто, после дождика в четверг, при взлете/посадке или просто при высокой влажности окружающего воздуха влага конденсируется по описанному выше принципу при больших углах атаки. В моем случае углы атаки увеличены при взлете/посадке, а у истребителей такой эффект может возникать и на виражах.
Так что вроде условия вполне реальны. Облака рассеялись, солнце только только выглянуло после дождя. Земля сырая, воздух над ней тоже сырой, вот и происходит такая фигня)
*внимательно смотрит*
про конденсацию влаги над крылом:
таки-да, рано утром/поздно вечером или при высокой влажности такое возможно http://alenok74.livejournal.com/35078.html?thread=193798
и вот еще: http://dxdt.ru/2008/01/28/1056/
