3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
Булен не очен подходит, так как скорее всего начнутся проблемы из-за того, что после прорезания нужно будет сделать крепление для диска(крепеж--- маленькая выпирающая пипка))))) И из-за возникающей нерегулярной сетки проблемы будут обеспеченны.
Раскажите... как грамотно сделать круглое углубление...
Заранее спасибо.
Вот что у меня получилось сделать... все круглые выемки сделал буленом.
Кстати виреевская карта ВирейЭйджсТекс не отображает косячную сетку, которая возникла после булена в углублении для диска, что не может не радовать, но это только одна сторона медали))) есть и вторая.
Так вот... везде твердят, что про булен нужно забыть, тогда какже без него??? пускай сейчас косяков не возникло, но это только сейчас, а если в след раз модель будет более сложной........
чесно говоря меня этот вопрос терзает уже давно. Если, например, нужно сделать прямоугольное отверстие, то тут все просто и способов много, он не один, а вот если круглое отверстие, то тут я так ответа и не нашел.
Очень надеюсь на дельный совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ArLi
ну прямо САМ СЕБЕ РЕЖИСЕР))))))))))))))))
извини дружище, еслиб знал, обязательно помог бы, а это так, для поддержки, ради компании)))))))))
пользуясь случаем хочу передать приветы всем жителям деревни ГАДЮКИНО (которую смыло...))))
надеюсь знатоки моделинга все-таки откликнуться))), я в АКАДЕ моделю к сожалению, там в два счета сделать можно и без ексцессов)
ArLi
ArLi
кстати я там еще грани немного закруглил)
когда пользуешься fail link manager - то все ОК, то же и при импорте, но как только сделаешь convert to ed. mesh и начнешь выделять красным фейсы, вот только тогда и они появяться!!! А пока остается кадовская геометрия, их нет))))))
АКАД - ВПЕРЕД!!!!!! (Паша Севкав ты со мной?)))))))))))
ну дык едит поли сделай и Ф4 нажми )) (или Ф3, не помню)
не могёт такого быть, чтоб дырка в пустоте висела.
_______
упс, уже опоздал ))
Доделал до такого состояния...
косяк один есть в этой прозрачной пластмассе... стоит один раз сплитом воспользовать, потом проэкструдить или еще что... и лезут косяки непонятно каким образом устранимые.
пока так...
Azatot
Булеан плох тем, что создает кучу лишних граней и вершин, которые зачастую лежат не на одной плоскости. Таким образом, образуются отвратительные артефакты на поверхностях. Поэтому многие советуют реже использовать булеан или отказаться от него совсем.
Впринципе я иногда использую этот аццкий инструмент. Конечно приходиться тратить время на избавление от артефактов. Я удаляю образовавшиеся лишние грани и выравниваю полигоны по плоскости при помоши Make Planar.
Ради интереса замоделил ребристость( по бокам... на прозрачной пластмассе) геометрией.. рендерилось оч долго... и то недорендерил...
и косячок вылез...
Строчка что-то глючит... никак не пойму. Спасает только увеличение толщины, но тогда она уже совсем подругому смотрится(
aZaZelb
Тема большая,поэтому всю не прочитал.Извиняюсь,если уже было про что то подобно.
Создал простую сценку.Стена,стол,на столе лампа.Когда ставлю свет Omni, то при рендере изображение становится чёрно-белым.Точнее,всё чёрное и пара белых полос.При рендере без Omni цвета у предметов нормальные,но белые полосы на текстурах всё равно есть.В рефлекшене и рефракшене у всех материалов объектов поставлен ретрейс.Рефлекшен не на 100%!
