3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
убей все источники, обнули настройки рендера. настрой по новой. а потом, если не поможет, скидывай скрины настроек и света сюда
поменяй на другой рендер, потом вернись к нужному. у врея и ментала так настройки слетают. у ская должны также слетать
Green Gin
yuriki, СПАСИБО!
знаешь почему цвета темные в кадах и максе? при темном фоне меньше глаза устают (не субъективное утверждение). так что подумай необходимости смены цветов.
Я это уже понял, и всё-таки нашёл свой цвет и он всё же светлый на 203 белый. Спасибо за опыт!
возник вопрос по камерам: работаю с вреевскими (ест-но). перехожу в перспективу, через какое-то время начинается глюк с изменением угла перспективы. раньше такого до переустановки системы не было, хотя система и макс с одного и того же диска (поменял бета-версию семеры на финальную).
ps Vray sp2
Apollo17
ps Vray sp2
такое у меня было угол в перспективе меняется если юзаешь "guess vert shift" решил вопрос так, вид из камеры сначало меняю на вид справа потом на перспективу 2 кнопки и никаких искажений:)
в том-то и дело, что я так же перехожу в перспективу через фронт или топ (что под руку попадется). и какое-то время угол в перспективе нормальный, а через несколько прокруток начинает меняться
seni
подскажите в чем может быть дело?
все окей но в этом меню русский шрифт криво отображается, к примеру стоит Photoshop cs4 английский а меню при сохранение на русском показывается.
мелочь конечно, но все же
Crafty
morkovni
подскажите, есть ли к максу плагин, который после применения допустим к background-у карты с видео (avi) создает камеру и самое главное анимирует ее положение, повторяя движения реальной камеры, на которую был заснят видеоролик...??? видел такую функцию в видеоуроке к cinema4d, вот ссылка
http://cg.tutsplus.com/tutorials/maxon-cinema-4d/match-your-3d-animation-to-live-action-footage-using-syntheyes-cinema-4d-realflow-and-after-effects/
asg
Быть может Camera Tracker Utility ? Уже входит в состав 3DMax-а.
The Camera Tracker utility animates the movement of a camera inside 3ds Max to match the movement of a real camera that was used to shoot a background movie.
For detailed Reference information about each Camera Tracker Utility rollout see:
Camera Tracker: Movie Rollout
Camera Tracker: Movie Window
Camera Tracker: Motion Trackers Rollout
Camera Tracker: Movie Stepper Rollout
Camera Tracker: Batch Track Rollout
Camera Tracker: Error Thresholds Rollout
Camera Tracker: Position Data Rollout
Camera Tracker: Match Move Rollout
Camera Tracker: Move Smoothing Rollout
Camera Tracker: Object Pinning Rollout
For additional information on using the Camera Tracker Utility see:
Requirements for Camera Tracking
Camera Tracker: Troubleshooting
asg
Я думаю VRayDirt+AO (или GI), наложенные друг на друга в режиме Screen в Photoshop-е или уже в самом 3DMax-e совмещённые.
понятно, что моделинг и визуал в максе, а вот эффект рисования - фотошоп. у автора написано, что фотошоп использовался. дирт даст размытые затенения. скорее на некоторые объекты добавлен VRayEdgesTex
Ну тут сейчас наговорите. Так "уйдёте" в лес... Простой рендер Vray + VrayToon. И всё. Небольшая корректировка в photoshop`е. Некоторое время назад, делал нечто схожее.
