Заморочки с face room
- Автор темы иван иванов 10906
Когда я выбираю например женскую фигуру и прехожу в фейсрум появляется сообщение что эту голову типа редактировать нельзя
У меня все женские фигуры из стандартных библиотек- фейсрум открывает без проблем!
Я так и не поняла как из фейсрума приделать голову к выбранной фигуре....
после всех выполненых настроек,выполнить команду(нажать кнопку) "применить формы" (Apply Shape)
Или другую команду из предложеных действий,например,Apply to Figure.
После этого перейти в закладку позера POSE...
Все настройки головы и текстуры в т.ч. ,при этом,уже должны быть видны на вашей фигуре.
Описываю по шагово что я делаю:Запускаю Poser 6,удаляю стандартную фигуру которая загружается при старте программы,выбираю женскую фигуру,перехожу в Face room,в итоге появляется окошко с надписью:
"Your celected figure is not a known Face room figure.Applying heads from the Face room may work,but the head may not be exactly aligned with your figure's geometry."
Нажимаю окей,появляется мужская голова в фейсруме.
выбираю женскую фигуру,перехожу в Face room...
Эта выбранная фигура,случайно не Victoria от DAZ3d ?
С DAZ-овскими фигурами Face room,действительно не работает!Работает со стандартными библиотечными фигурами:Judy,Jessi...
Зачем вообще задавать вопросы, если не читать ответы? Вам же на достаточно грамотном русском языке пишут - FaceRoom не больше чем игрушка и относиться в ней надо соотвественно, а лучше вообще забыть о ее существовании. Есть множество других, более "адекватных" способов создать реалистичного персонажа, похожего на конкретного человека, в том числе и с помощью того же Позера. (Не, конечно, если у Вас склонность к мазохизму, то оно, конечно, да, можете пытаться и дальше с FaceRoom'ом, может чего и добъетесь
Выложите свои фото (можно только голову, хотя если в полный рост, да еще в обнаженном виде, то желаемого добъетесь гораздо быстрей
) анфас и в профиль хоть на этом форуме и через несколько часов у Вас будет целая куча моделей, из которых Вы выбирете понравившуюся для анимации - и Вам подспорье в работе, и "3D-пацанам" будет чем себя занять: пусть в "реальном" деле покажут свою "3D-крутизну", а то все монстры, монстры, детский сад, ей Богу!
Я Вам уже советовал, но покольку Вы ответов на свои вопросы не читаете, повторюсь - все это делается в Позере с помощью морфов для головы: выбираете у модели голову, открываете окошко свойств и перед Вами открывается длинный-длинный список (штук 150) "колесиков", крутя которые можно воздействовать на любой участок головы или на всю голову в целом. То, что получается, можно сравнивать с фотографией или для удобства "подложить" фотографию в качестве фона. То же самое делается и в FaceRoom, только на морфы она воздействуете не напрямую и по отдельности на каждый, а через эти дурацкие зелененькие "контрольные" точки сразу на целую группу морфов. К тому же названия морфов у "родных" позеровских фигур и у "сторонних" моделей типа Вики не всегда совпадают (да и геометрия у них разная), поэтому FaceRoom c ними ("чужими" моделями) работает некорректно. В качестве "заготовок" для своих моделей лучше использовать не "родные" позеровские фигуры, а именно "сторонние" - они "проработаны" более тщательно и для них просто немеряно готового "контента" в виде одежды, волос, текстур и т.п., которые вы легко можете "приспособить" для своих "нужд". (А позеровская Jessie годится только для порно-ужастиков - ни рожи, ни одежи).
Вот персонажи из фильма, над которым я сейчас "работаю". Сделаны "вышеозначенным" способом минут за 15-20 каждый (сделать их абсолютно похожими задача не ставилась, просто узнаваемыми; при некоторой усидчивости можно получить "идеальное" сходство).
Это Вы меня удивляете - а чем Ваше лицо (в смысле анатомии) отличается от человеческого? Зайдите, например, на Renderosity - в разделе POSER буквально все модели сделаны из "базовых" с помощью этих самых морфов - это, можно сказать, подход к моделированию лица/головы/тела, предложенный лет 10 (если точно - 12) назад создателями Позера: если в программе моделирования вы напрямую управляете положением вершин полигонов, образующих модель, то в Позере сразу задаете форму подбородка, разрез глаз, степень "оттопыренности" ушей и т.д.
И, опять же, "похожесть" модели на оригинал (в анимации особенно) определяется не столько точностью воспроизведения "анатомических подробностей", сколько точностью передачи мимики, походки, характерных жестов и т.д. (В Осле из "Шрека" с первого взгляда узнаешь Эдди Мэрфи, хотя "геометрия" Осла довольно заметно отличается от человеческой).
Экспортируешь башку из 3DMeNowProfessional2 в obj. Грузишь Позор, ставишь фигуру, выделяешь голову, жмешь object load morph target ищешь свой obj, задаешь имя морфа, в панели параметров ставишь значение 1
Только черепок должон быть именно от той фигуры к которой собираешься применить, глазных яблок тоже не должно быть у применяемого морфа.
Если черепушка чужая совсем можно изгольнуться и попробовать replace body part with prop только это уже извращение
