Замок
- Автор темы Cat3D
Учитывая, что весь замок будет на заднем плане, текстуры вполне нормальные.
Для того, чтобы нейтрализовать возможные претензии знатоков архитектуры,
я бы над проемами нарисовал перемычки. Перемычки могут быть полуарочными, как на фото,
или горизонтальными, из единого каменного блока, и даже из деревянного бруса!
Для порядка, я подвигал бы некоторые проемы, чтобы попасть в порядовку кладки.
На твоей текстуре синим я подчеркнул правильные проемы, красным - слишком задранные, не совпадающие с линией ряда кладки.
Не представляю себе каменщика, выдалбливающего в камне полости, если для этого нет прямой необходимости.
Но, повторюсь, эти недочеты заметны только архитекторам и строителям. Человек с обычным взглядом, даже если чувствует непорядок, не понимает
в чем косяк.
в чем косяк.
В час по чайной ложке... Продолжаю текстурировать.
Столкнулся с проблемой организации материалов в редакторе. Есть ли в максе что-то вроде групп в фотошопе, чтобы схожие текстуры раскидать по ним? 24 материалов не хватит дальше. Сейчас пробую использовать multisubobject материал как группу, но может есть другой способ?
MAZalG верно сказал)
как только у тебя закончатся ячейки ти можеш спокойно заходить в меню утилитс (в материал едитор) и вибрать ресет алл слотс. все материали которие ти перименил на обэкти останутся а в мат едиторе оистятся ячейки) в случаии если ти захочеш доработать тот или иной материал ти всегда можеш вибрать инструмент пипетка (тоже в мат едиторе) и подобрать его со сцени) там все весьма удобно) а в новом мат едиторе начиная с 2011 там ячейки уже по дефолту бесконечние
Ну вот, не прошло и пол года и я выкладываю обещанный урок по скалам. Как оказалось, уроки писать - дело не легкое, да еще и речь моя оставляет желать лучшего, так что сорри если будет сильно напрягать))
http://hotfile.com/dl/141256169/0b2fad3/Rocks_Sculpting_in_Zbrush.rar.html
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=970032#970032 почитай здесь про гори)
попроси Володю перезалить
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=972924#972924
. На контрфорсе текстура не очень. Каменотёсы Мачу-Пикчу постарались) Пока он воспринимается, как инородное тело. Может его сделать из камня поменьше? Либо швы сделать явными для начала.
. Флаг очень большой как по мне. Сделаете меньше, то тогда и масштаб замка будет восприниматься сразу по-другому.
. Круглые камни на берегу тоже здоровые и сильно круглые.
. На высокой башне сильная дуга у вальмовых стропил. Она сейчас по форме пагоду напоминает. Хотя, тут дело вкуса.)
У вас можно черепицу использовать как психологическое оружие. Она там, наверное, больше полу метра сейчас. При осаде такой кусочек на голову упадёт если…
Слева от замка пустое место, там будет водная гладь вдаль уходить, или планируется какой-то ландшафт ввести?
