Пробую в пропсы.
#22
Согласен про трудозатратно. Особенно в Photoshop.
дык поэтому в фотошопе больше никто почти и не делает текстуры, разве что подправить что-то.
Но фотошоп это явно более продвинутый инструмент, что чем пытаться получить что-то только средствами 3Д пакета под конкретный рендер ;)
в том же зибраше и то больше возможностей что-то интересное сделать. Там хоть карту рельефа можно более менее удобно снять, ибо для этого нужна хорошай хайполька, а большинство таких как макс, майка, блендер, начинают просто умирать от хайпольных моделей, тем более если пытаться сделать их средствами этих пакетов. Ладно еще когда просто запечку сделать с них
#23
Зебра рулит значит. Я учился по ней. Пробовал домик сделать красивый через сабстнс и Зебру с максом. Почему то Сабстнс не понравился как инструмент и зебра тоже как лепнина. В основном это мои предрассудки.
#24
Стив, созрел вопрос!
У меня оперативка 4ГБ, а видеопамять 1. А Substance Painter требует минимум 8 и 2.
Есть ли мне смысл его устанавливать?
Не знаю даже. Он жрущий ресурсы, это точно. Если встанет даже, то вряд-ли можно будет текстурки больше 1024 делать, да и то для небольших моделей.
У меня вываливался например когда пытался повысить размер уже наброшенной текстуры до 4К. Но это вероятно из за большого количества слоев, возможно истории операций. Ибо там же вся история хранится и при увеличении размера текстуры все это пересчитывается. Не всегда удачно. Особенно проблемно, это когда уже при экспорте текстур устанавливаешь больший размер.
Лучше размер текстуры повышать в окне редактирования текстуры перед экспортом.
ну у зебры свои ограничения. Там конечно можно довольно удобно полипайнтом поверхности красить и мелкий рельеф накладывать.
Но карты снимает при этом довольно странно порой.
В зебре необязательно даже лепить. Можно использовать для покраски поверхностей по уже смоделенным и развернутым моделям, наложения на них какого-то мелкого рельефа и снятия этого всего на карты. Но все равно эффекты сабстанса при этом будут недоступны.
Те же карты с хайпольной модели по моему сабстанс снимет быстрее и лучше.
#25
Разве что древнюю версию, который подходит по системным требованиям. Последние версии устанавливать смысла нет, работать не сможете, не потянет.
Haka Nagibator (KusokKnedlika)
А зачем дополнительную программу изучать? Все и в этой можно. Но это моя "прерогатива".
Мне удобнее делать текстуры в сабстенсах. Я интуитивно методом тыка понял что да как работает. Конечно надо юы пройти какие-то курсы, закрыть брешь в знаниях так сказать.
у меня 16г оперативы, и паинтер при 5 слое деталей начинает свистеть и засыпать. Оптимизация сомнительная в нем конечно.
#28
Упор идет в видеокарту в основном, чем больше памяти в ней, тем лучше.
1080 TI стоит, но судя по всему надо комп проапгредить, ненавижу работать с подлагами. Часто устаешь делать работу именно из-за этого, ибо часто приходиться вводить числовые значения (подбирать) и в итоге не творчество, а мастурбация.
