Как сохранить состояние меняющегося атрибута?
Есть простая сцена. Шар падает на плоскость и скочет по ней. Хочу чтобы при каждом приблтжении шара на плоскости появлялись цветовые пятна, а после отдаления, пятна всеравно оставались. Создал сферу, грид. Назначил сфере Color, просчитал динамику, Для плоскости сделал AttribTransfer (чтоб цвет переходил от сферы на грид). Щас у меня сфера скочет по гриду, пятна появляются, но при отдалении сферы, они естественно пропадают. Уже голову сломал как сохранить измененный атрибут цвета (пробывал всякие экспрешины и группировки). Подскажите, в какую сторону смотреть?
виталий антоновас
Модератор форума
а аттрибут меняется за счёт чего?я имею ввиду на что он привязан?на удаление шарика,его положение по Y,или по времени,с момента удара?
А лучше,прикладывайте сцену,я думаю так дело будет идти быстрее)
Все разобрался, в Houdini11 сделать это слежнее. Делается с помощью ноды SOPSOLVER в DOPNETWORK-е. А в H12 появилась новая SOLVER, с ней намного проще.
sanchoflat
кстати, щас тут балуюсь, хочу чтобы к точкам, которые попадают в группу с помощью анимированной геометрии так же всегда применялся атрибут. тоесть в группу попали, атрибут наложился, после выхода из группы атрибут должен сохраниться.
не подскажете, как с солвером делать, с ним пока туго )
У меня с Солвером такое сделать не получилось. Методом тыка, я понял что он не запоминает изменение группы. С Солвером получилось решить только с помощью AttribTransfer.
Такое можно сделать с помощью SOPSolver. Он с группами работает. В прикрепленном изображении: Сфера движется по гриду, в Сопсолвере все точки грида, которые поподают в площадь сферы, группируются. На точки в группе назначается атрибут, который сохраняется, после сползания сферы с этого места.
sanchoflat
Спасибо, вроде помогло, но вот тут все пытаюсь настроить такой ассетик для динамики и вот тут работает, но если сфера покрывает точки, стоит её уйти и все.
http://narod.ru/disk/53232841001.ba72ee647efee90d16120dab8cac97db/rbd%20group.hip.html
виталий антоновас
Модератор форума
так вроде норм всё.я так понял,что по мере продвижения сферы,должны активизироваться куски и падать?
сфера движется,куски падают.
sanchoflat
да куски падают, но когда сфера уходит - они перестают падать.
хотя уже проблему решил через solver, но остается одна проблема. когда все точки задействованы - все ок, однако если я хочу и спользовать только часть, то выходит что падают не только группированные точки а рандомные или аже групированные не падают
виталий антоновас
Модератор форума
хотя да,есть нюанс.они потом застывают.у Вас они подольше разлетаются,у меня практически сразу,как только сталкиваются.В хелпе прочёл(Group dynamics),что "..если экспрешн,который содержит локальные переменные, оценивает своё значение в "ноль",то сразу все объекты удаляются из этой группы..."--у Вас как-раз таки объекты попадают в группу посредством экспрешна.
sanchoflat
собственно файл. попробуй сферу покрутить по разному, в разное положение.
http://narod.ru/disk/53269031001.c3915130c84f614a462afea3453b5e67/solver_sop_fixed_01.hipnc.html
sanchoflat
и если меняю к примеру кубик на большой параллелепипед и анимирую сферу, то результат тоже не очень понятен.
sanchoflat
#16
в принципе это одни и теже манипуляции, что у меня что тут, хотя так обрушения в файле не обнаружил))
просто если смотреть со стороны - атрибуты сохраняются,в доп переносятся, однако групит видимо он как то странно.
хотя вот тут попробовал, изменить переменную на $OBJ вроде помогает
