Empty Map
- Автор темы БF
А общий замысел локации появился?
Теперь буду думать как навалить на этот асфальт обломки и мусор.
Спасибо за совет, не знал про этот инструмент. Я на самом деле собирался делать это вручную.
Уже скачал, сейчас буду крутить настройки и смотреть что он может.
Попробуйте использовать Debris Maker 2 - http://www.debrismaker.aarondabelow.com/v1/ - он как раз генерит то, что вам нужно.. не вручную ж это дело лепить
Ой чувствую все его заюзают ))) интересно жюри не считает его за использование чужих моделей?
плагины и скрипты не запрещены, вроде как, так что у "тяжей" есть где разгуляться - хороших скриптов и плагинов хватает)
Что у них внутри?
Как вы уже могли догадаться по автомобилю, я собираюсь сделать американский город 40-50х годов. Во время боевых действий здания разрушаются, и чтобы правильно смоделировать разрушения, нужно знать, что у этих зданий внутри. Несмотря на то, что внешне здания того времени выглядят как кирпичные или каменные, внутри у них каркас из стальных балок, при этом кирпичная оболочка и перегородки не выполняют несущих функций. Первое здание по этой технологии было построено в Чикаго еще в 1884 году. Исходя из этой информации можно сделать вывод: при разрушении зданий кирпичи будут осыпаться, обнажая стальной каркас, который в свою очередь будет деформироваться под тяжестью падающих обломков.
