Доктор Чума
- Автор темы Богдан киб
В фотошопе вставляешь поверх своей основной картинки изображение ZDepth карты, инвертируешь ее, делаешь режим смешивания Screen, а затем либо Levels либо Opacity этого слоя регулируешь силу и прозрачность тумана))
Сцену я ни в коем случае не забросил, просто не хватает оперативки, не могу даже вставить дерево и глянуть как будет- вылетает даже без персонажа и травы. А рендерить такие промежуточные рендеры на ночь бекбернером- это уже извращение =(
Очень хочу доделать, но пока не куплю память - никак =(
Куплю думаю в ближайшие 2 недели)
Без дела не сижу пока- учусь делать деревья, туман и прочая прочая
до связи!
до связи!
Смотря для каких целей будет это дерево, может немного верх по острей нужно сделать. И немного пушистое оно какое то
веток не видать, и пару листочков с права в низу просто висят в воздухе
картинка маленькая, рассмотреть не получается. Думаю после нескольких таких тренировок, и деревься будут получаться очень
Удачи.
Дерево будет выглядывать чуточку справа (см. новый рендер)
Я понял что для этой цели я лучше смоделю кусочек дерева, как можно лучше
новый рендер (ставил на ночь)
к сожалению z depth не отрендерился - забыл назначить новое имя файлу. Поэтому еще не могу показать как это будет выглядеть с туманом
к сожалению работа видимо окончена.
Было еще множество идей, но видимо не судьба. Вылетает сцена из вью порта. При чем не тормозит там ничего, скрыты объекты почти все, работает пару мин, потом неловкое движение и все. Уже и пересохранял и делал новую сцену а потом merge на старую, не помогает...
Если есть идеи с радостью выслушаю, если нет- отрендерю и все.. жалко конечно и обидно.
