для новичков
- Автор темы Артер
Здравствуйте! Такая проблема.
Захожу в material editor, выбираю текстурку(например обычная плитка), потом выбираю bump и накладываю аналогичную текстуру. Выставляю bump до 80% например. В preview material editor-а все шероховатости отлично отображаются. В рендере bump отображается. Но он не отображается в самом viewport-е. Такое чувство, что где-то нужно выставить галочку "отображать во вьюпорте", но не могу найти где
Здравствуйте, помогите пожалуйста, в редакторе материалов при наложении текстуры изменяется только цвет, саму текстуру не видно, в чем может быть проблема?
Если вы имеете в виду , что не видно в самом редакторе материалов - то возможно будет достаточным подёргать кнопку ( см на рисунок ) .И желательно , что бы редактор был в режиме этой текстуры .
Следующий вопрос. Как сделать bridge между одной гранью и несколькими?
Вот скриншот. Нужно сделать мост между гранью коробки и гранью половины цилиндра. Но у коробки только одна грань, а у цилиндра(так уж вышло, забыл выставить), их пять. В итоге если их попробовать совместить, то получается крест-накрест-черти-что. Как поступить в этом случае?
Можно как то видеть траекторию движения обьекта во вьюпорте?
где это включается?
upd^ Нашел!
в object properties - show trajectory
Всё как надо, только показывается почему то несколько паралельных линий для одного обьекта. что это?
И можно ли сделать отображения траектории только для выбранного обьекта?
где это включается?
upd^ Нашел!
там где бордер уходит вниз - не сшиты вершины. Да и вообще у вас корявая геометрия например в районе правого верхнего угла комнаты у вас к одному ребру примыкает три плоскости. И не модельте вы стены одним сплошным связанным объектом, только лишний геморрой, делайте отдельными боксам, привзками совмещайте их и уже в них проемы вырезайте. Ну и отправляйтесь учить основы моделирования=)
