Диплом - ПАРК (скоро здавать помогите пожалуйста).
- Автор темы G-Freman
1) аттачишь
2) превращаешь в прокси
3) ставишь у этой прокси "дисплей ас бокс"
И если их будет много все равно будет вылетать.
У меня перестало вылетать вообще только после установки 8 гб памяти и 64 битной ОС.
Много разных деревьев не ставь. Одно и тоже дерево нужно копировать как "reference" - это галочка в процессе копирования указывается.
А еще когда мало памяти полезно перегружать 3ДМакс перед рендером. И в загрузочном файле WINDOWS что-то прописывают, чтобы на каждый процесс увеличить ограничение выделяемой памяти. У меня когда было 2,5 гига и ОС 32 битная я что-то прописывал и это реально помогало. Теперь уже не вспомню что.
Еще раз спасибо за ответы и советы!Но у меня следующий вопрос!Я огородил весь свой парк забором, но он нехилый такой и при рендере вылетает!Я решил сделать так - отрендерить картинку забора (вид спереди), и зделать грубо говоря как RPC модель, только по другому.Вот картинка и я хочу наложить ее на, грубо говоря на plane.Так вот как мне это сделать, чтобы при рендере был виден только забор а фона белого не было?Подскажите как сделать такой материал!Только я сразу говорю - я в текстурировании полный ноль!Подскажите пожалуйста!!!Я думаю вы поняли чего я хочу!
Нужно отрендерить забор на любом фоне и сохранить в тиффе с альфа каналом. После в шопе в каналах выделить фон и превратить его в черный, а сам забор в белый. После картинку нужно поставить на Opacity.А цветную картинку, которую вы показали, соответственно на Diffuse.Но я бы не советовал использовать подобное. Такие приемы смотряться хорошо только если объект подобный стоит перпендекурно камере.
Спасибо - вроде сделал, неплохо смотрится.Еще ворос - деревьев надо много мне, на передний план хочу обычные виреевские а на задний вот незнаю какие взять, подскажите где можно взять, только кроме этого трии шторма (не ставится чет и разбираться не охота, времени мало).РПС тоже чето не хочет.Подскажите че взять для заднего плана, какие деревья!?И где?Буду очень признателен!
Затем применил к ландшавту UVW Mapping, затем VrayDisplacementMod, там я воткнул карту дисплейса и все настроил как в уроке - но при рендере все черное!Почему не пойму, что я делаю не так?Или там нужны настройки рендера как в уроке?А то я со стандартными вирей настройками рендерю, а то долго рендерится.Если надо чего-то включить в настройках рендера для травы - подскажите пожалуйста что именно?
У меня складываеться чувство, что те люди, которые вам отвечают играют роль справочника. Вы можете вместо всех этих "школьных" вопросов просто почитать уроки? насчет деревьев вам все объяснилии... уже по несколько раз.
Вместо Нло которое окруженно лавками можно взять готовый фонтан, которых не мало в интернете. Или сделать самому с помощью Real flow .
Не следует зажимать лавками какой-либо объект в центре большого круга, лучше разместите лавки по его периметру.
Просто у меня нет времени читать уроки и я спрашиваю то што мне нужно, а уроков полно и все их перечитывать просто очень долго.Оникс триии у меня не работает.Это не летающая тарелка и не фонтан, а комплекс для дитишек где они будут кататься на машинках (не доделал).Тем более вопросы школьные и думаю вам тем более будет не сложно на них ответить.Если бы времени было больше или если бы я делал какой небудь проект для себя, то я бы делал сам, читал уроки и не создавал тему, так как люблю все делать сам без какой либо помощи (просто не успеваю - диплом 21 числа).Извините конешно если напрягаю.:-(
