Засветы от источников света
Тема в разделе "Maya", создана пользователем en_sunsss, 9 июл 2008.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. en_sunsss
    en_sunsss Знаток
    Здравствуйте.
    Необходимо в Мае 8.5 (mental ray 3.6) по имеющейся фотографии воссоздать небольшую комнату (2х3х3 метра) с соблюдением размеров... комната эта из себя представляет четыре стены, пол и потолок из голого железобетона... под потолком висит люминесцентная лампочка и она попадает в кадр. Для освещения я применял цилиндрический Area Light с затуханием Quadratic, которое соответствует затуханию света в природе. Так вот, чтобы более или менее похоже осветить комнату необходимо выкручивать интенсивность источника до больших чисел, в связи с чем на потолке появляются огромные сильно засвеченные области, от которых я не знаю как избавляться.... В этом вопрос и заключается: есть ли какой-нибудь способ избавления от подобных засветов или что я делаю неверно ?
    Спасибо...
  2. Fabis
    Fabis Активный участник
    Включите в сцену GI или FG, а также к камере прикрутите mia_exposure любой с гаммой 1.8-2.2 и настройте Gain по желанию.
  3. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Нужно применять коррекцию экспозиции. Нужно подключить к камере ноду mia_exposure_photographic. Если не ошибаюсь, то в майке 8.5 нет такой ноды. Надо 2008.
  4. tadpole
    tadpole Знаток
    или выключить патолок из освещения этими источниками, и подсветить другими...
  5. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Можно сохранить рендер в формате hdr, а потом в фотошопе все подрегулировать.
  6. en_sunsss
    en_sunsss Знаток
    Спасибо. уже что-то стало вырисовываться... но вот возник небольшой дополнительный вопрос. А эти две ноды (mia_exposure_simple или mia_exposure_photographic) нужно вешать на камеру на Lens Shader ? правильно ? и ещё нужно ли при их использовании пользоваться гамма-коррекцией текстур цвета ? Вы конечно же можете сказать, что это дело вкуса и что решать нужно мне, но я хочу спросить про теорию... Что если, допустим, в качестве текстур использовать фотки стен, то у них уже изначально будет гамма 2.2, а после использования этих нод с гаммой 2.2, гамма 2.2 к текстурам примениться дважды и поэтому они получатся бледными.... Значит, гамма коррекцию применяем с параметрами 0.454.... Такие рассуждения верны ?
  7. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    верно
    лично я ничем не пользуюсь. Просто подключаю ноду на lens shader и завышаю яркость ИС и ставлю ему режим quadratic. Нужно еще ноду настроить правильно, но уже в документацию, для начала.
    В общем принципы работы с color mapping'ом (коррекцией экспозиции) в максе те же самые. Вот из этого урока все понятно.
    http://render.ru/books/show_book.php?book_id=554
  8. Lakoske
    Lakoske Знаток
    а где вы видели лампочки целиндрической формы, раз уж мы заговорили о соответствии с природой?
    а где вы видели лампочки без патронов и цоколей?
    и еще: компьютерная графика это обман.
  9. en_sunsss
    en_sunsss Знаток
    Интересно, а какой тогда формы нужно создавать источники света, "подделывающие" люминисцентные лампы ?
  10. Lakoske
    Lakoske Знаток
    а извините, не обратил внимания что люминисцентная. но у люминисцентных ламп есть коробка, они же не вешаются на потолок без ничего. эта коробка дает тень на потолке, а решать с засветами нужно уже материалами этой самой коробки. и если засветы, я бы не зацикливался на quadratic затухании. можно попробовать понастраивать linear. вообще можно попробовать вместо источника света целиндр с светящимся материалом и включить fg. можно с multibounces. а свет выключить вообще. как вариант :)
