Застава "Катехон",нужна помощь
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Константин Сологуб, 20 июл 2012.
  1. KaraokeSolo
    KaraokeSolo Знаток
    Остановился на этом, не знаю что делать дальше
    жду какого-то вдохновения
    и совета конечно же)
      111,3 КБ
      88
  2. Илья Туляков
    Илья Туляков Мастер
    Мое ИМХО не обижайтесь:
    1)Задумка интересная
    2)Ну и названице)))не все поймут
    3) У Женщины сломаны руки
    4) Если она борится с тем мужиком то почему она вызывает феникса как-то сбоку?
    5) Пустовато
    Композиция не читается.
    Попробуйте переделать, туже идею только с другим ракурсом композицией пока даже без цвета
  3. Илья Туляков
    Илья Туляков Мастер
    И такое ощущение что они заняты каждый своим делом, один в портал играет, а она случайно накоставала феникса
  4. KaraokeSolo
    KaraokeSolo Знаток
    спасибо за ответ
    перерисовал, но чем заполнить пустоту пока не знаю :(
      108,2 КБ
      85
  5. Искандерс
    Искандерс Мастер
    По моему личному мнению,не хватает воздуха.Можно добавить неба.
  6. KaraokeSolo
    KaraokeSolo Знаток
    продолжаю
      116,7 КБ
      88
  7. Светлана Буканова
    Светлана Буканова Мастер
    Можно попробовать так: Увеличить фигуру женжины чтобы ее голова немного уходила за верхний край изображения, и стоит выстроить её фигуру, а то она неестественна. Красивая тётка - 50% успеха картинки :D
    Тогда мужичок подвинется левее, а месяц правее (чтобы не был ровно над магом). Обязательно построй перспективу стены сверху. Композиция улучшится и не придётся париться по поводу пустых мест, все должно будет уравновесится.
    А дальше детали - кладка стены, трава, камни, может где-то ветки деревьев будут выглядывать. Свисающие штандарты над входом (кажется так называются флаги свисающие вниз :) ) Ну и главное - правильное красивое живописное освещение :)
  8. Zem
    Zem Знаток
    Может быть как-нибудь так все же.
    - На счет стойки боком тут спорный момент, может быть она не совсем естественна для боя, но все же это не прямой удар. В добавок новый вариант сейчас просто напросто скучный. старый вариант куда интересней.
    - композиция очень сейчас страдает.
    1) положение героев на "листе". по началу еще как-то можно было объяснить смещение вправо наличием феникса, но теперь не понятно
    2) старайтесь делать от общего переходя к деталям. тогда и не будет проблем с композициями.Набросайте условный рисунок, где, что будет. Сейчас же я лично вижу не правильный подход к работе. Советую просто даже для саморазвития посмотреть принципы рисования на Ютубе и повторить их.
      101,6 КБ
      88
  9. KaraokeSolo
    KaraokeSolo Знаток
    спасибо за помощь
    может когда-нибудь доделю
  10. iKritick
    iKritick Знаток
    Ракурс! Ракурс - половина успеха! а не девки)))) Динамичный, необычный ракурс! именно на его поиск иногда уходят недели набросков а то и больше) Я сейчас над городом по заданию работаю, так у меня уже вся комната уклеена набросками одного и того же города с разных ракурсов, пока в поиске)))
