Запись на видеомагнитофон
Тема в разделе "Sonic Foundry Vegas", создана пользователем -, 19 апр 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Подскажите,пожалуйста,можно ли вывести с timeline на видеомагнитофон
    через firewire так, чтобы Vegas не требовал вставить кассету в камеру,
    то есть напрямую на видик.
    Попробуйте выключить DV Device Control в настройках окна Capture Video:
    Меню File/Capture Video, потом Options/Preferences, в закладке General самая первая опция - Enable DV Device Control - выключите ее.
    Напишите потом, помогло или нет, интересно узнать результат.
    Проделал такой эксперимент - подключил камеру,вставил кассету,дал команду Print to DV Tape,в появившичся окнах сделал нужные настройки,
    а в окне,где есть указания Device Control,поставил точку на позицию Setup Device Control manualy,после prerendera оявилось окно установок Device Control и кнопка Start, я её нажал и включил видеомагнитофон на запись,
    через 10 секунд Vegas стал писать напрямую на видик,не записывая на кассету,вставленную в камеру.
    Понятно, что и такой способ поможет, я так тоже делал. Но если все-таки не хочется даже кассету вставлять, попробуйте то, что я посоветовал - ИМХО должно помочь.
