Зачем в Maya столько осей?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем zzz7net, 5 сен 2014.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. zzz7net
    zzz7net Активный участник
    Есть вопрос ответ на который я так и не нашёл в документации Autodesk.
    В 3ds Max есть pivot и этого вполне достаточно. В Maya pivot разбит на 2 отдельных компонента:
    1) Собственно сама опорная точка (pivot point), которая в свою очередь разбита
    ещё на 2 точки: Rotate pivot point и Scale pivot point.
    2) И собственно локальные оси вращения (Local Rotation Axes).
    И как будто этого было мало, добавлена ещё одна ось.
    Ось поворота (Rotate Axis), которая может не совпадать с локальной осью. Собственно вопрос: для чего нужна эта ось смещения, если уже есть локальная ось вращения (Local Rotation Axes)?
    И допустимо ли чтобы суставы в процессе оснастки персонажа имели не нулевые значения атрибута Rotate Axis?
  2. zzz7net
    Может тогда, кто-нибудь уже объяснит в чем дело?
    понять не могу, что со мной не так :confused:
    Из 5 вопросов за последний месяц на рендер ру, я получил ответ только на 1
  3. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Направление локальных осей объекта складываются из обычного Rotate (R) и RotateAxis (RA). Т.е. RA позволяет докрутить объект, сохранив при этом направления стандартных осей R. В документации так и написано: "Extra rotation to adjust the local axis prior to applying the rotate attribute." Кратко - сначала RA крутит, а потом R (видно по матрице трансформации). Для чего? Дополнительный контроль и удобство, без лишних групп, позволяет избежать Gimbal Lock. Возможно, какие-либо инструменты это используют. Я в риге не силен - надо у сетаперов спрашивать.
    Наверное, платную подписку форума забыли продлить.
    zzz7net нравится это.
  4. zzz7net
    Благодарю Dark™ - теперь я прозрел !
