YES! YEASSSS! YEEAAH FUCKING ASSS! ОНА ЗАРАБОТАЛА!!! БЛИН, Я ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО 2.03 СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОВОЗИТСЯ С НЕЙ СТОЛЬКО, В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ДИПЛОМ ПИСАТЬ НАДО!!!
Хочу сказать всем:
1. Эта служба, установленная во-второй (в первый она запускается автоматом) и т. д. раз, больше не будет запускаться автоматически при загрузке винды. Надо лезть в службы в контрольной панели и запускать ее вручную и, если запустилась нормально, то ставить режим запуска "авто".
2. Донгл я поставил на COM1 (на втором у меня модем.). Строчку
#FLEXLM_LICENSE_FILE = c:\flexlm\softimage.lic
в spm-config я убрал (поставил комментарий вначале строки, как здесь).
3. Когда устанавливаешь XSI, он спросит ввести имя машины для SPM License. НИЧЕГО ТАМ НЕ ВВОДИТЕ!
4. 2.03 просто СУПЕР!!! С волосами работает просто на ура! Ничего не вылетает! Я ее тестил в течение часа - просто работает как часы!!!!!!!!!
5. Не знаю, чего еще сказать, но Softimage - молодцы!
Всем удачи!!!!!!!
Хочу сказать всем:
Всем удачи!!!!!!!
Armen, я ее запустил под WinXP 5.1 Rus.
Lucifugous. Here it is.
1. I installed it on WinXP 5.1
2. If this service (SPM License Server) doesn't run with the windows' loading go to the control panel, administration, find this service by it's name and run it by yourself. If it's successful, make it running in automatic mode. If it's not see the next explanations.
3. Dongle I installed (in the spm-config.ini) to the COM1 (on the second I've got my modem). Make the line
make looking like this.
4. When installing XSI (only after you've managed with License Server and the latter is working) DON'T fill in the spm_host form when it asks for you to do it.
5. 2.03 ROCKS!!! It's really stable and I've tested it for an hour and there wasn't any crashes at all.
6. And don't try to translate with altavista, astalavista... whatever. You're gonna get such a crap and mess that it'd be easy to learn that language you've translated from. just kidding
Good luck!
p.s. This explanation doesn't go independent but only with the description of how-the-hell-make-it-work in the file spm_overview.txt.
Good luck!
Спасибо за информацию. Такой вопрос. А не редактировал ли ты в файле spm-config.ini строчку с путем папки SPM. После установки как под XPтак и под Win2K у меня стоял путь С:\winnt\system32\SPM. Когда я пробовал запустить ее под XP, программа отказывалась запускаться насколько я понял из за этого, так как XP ставит себя в папку c:\windows. Я отредактировал эту строчку следующим образом c:\windows\system32\spm, но и это к сожалению не помогло.
