хелп горю!
Royal
подскажите как можно сделать в РФ чтобы капля об пол ударилась и разлетелась?
все вродк делаю праэльно а вот когда анимация капли доходит до геометрии с которой она должна столкнуться частицы внутри капли начинают собираться вверх капли но не разлетаются.....
помогите буду оч благодарен!
Stephen_King
параметры покрути. Например попробуй увеличть в параметрах поверхности параметр bounce (отскок), тогда частыцы будут сильнее отталкиваться и может получится.
Да, еще сила удара очень важна, или скорость увеличь или повыше источник подними. Еще смотря какая вязкость (Viscosity), может она у тебя =20, тогда будет что-то очень густое. Капля меда ведь не разлетается. Уверен что у тебя физически правильно под воду настроено все?
Royal
да под воду все стоит дело в том что каплю надо было сначала залить собственно чтобы было чему разлетаться во время столкновения
но так как сама капля является геометрией и частицы не проходят сквозь нее когда она сталкивается с землей.......... они поднимаюца вверх когда сосулька проходит сквозь землю частицы за ней не разбрызгиваются....
Stephen_King
Хм, ну можно конечно сделать, чтобы частицы или полностью могли проходить серез геометрию капли или полупроходить (некоторые походят некоторые нет), но по-моему странный способ. Я бы просто эмиттер настроил правильно, чтобы он каплю родил и она в воздухе преобрела форму, для этого нужно многое расчитать, в том числе и правильный масштаб поставить
Royal
сложновато будет..... построить частицы в воздухе...
