Weight Painting
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Sub-zero, 13 июл 2015.
  1. Sub-zero
    Sub-zero Активный участник
    В модификаторе Skin есть ручная раскраска веса. Не пойму, как удалить нарисованное - когда водишь курсором, он только добавляет
  2. Sub-zero
    Красить можно, а стирать не получается
  3. igorznag
    igorznag Знаток
    Вы удерживаете нажатой клавишу Alt и не получается стирать?
    Sub-zero нравится это.
  4. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Стирать нельзя если vertex не "связан" ни с одной из костей. Что бы "стереть" вес с vertex кости A нужно сначала назначить вес этому vertex для кости B.
  5. Sub-zero
    Попробовал - не стирает
    Если я вручную выбираю вертексы, я же у них могу менять Abs.Effect; могу на ноль поставить.
    Стало быть, и при рисовании тоже должна быть возможность обнулять вес
  6. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    а точно веса красите, а не blend'ы? Галка под кнопкой...
  7. Sub-zero
    Да, точно. Снял галку - стало с нажатым Alt удаляться
    А что эта галка означает?
  8. Boris Kulagin
    это усреднение весов между костями, смягчение перехода.
    When on, blends painted values by averaging the weights of neighboring vertices and then applying the average weight based on the brush strength. Default=on.
  9. Sub-zero
    Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь же:
    В чём отличие, если я выберу вертексы и поставлю им Abs.Effect в 0, или если я нажму кнопочку Exclude Selected Vertices? И так и так выбранная кость на них перестанет действовать
  10. Boris Kulagin
    Если задумываться обо всем что есть в Максе, то можно сойти с ума :)
  11. kuirp
    kuirp Активный участник
    А я бы задумался, так интереснее:Big-Grin:
    Тоже задавался таким вопросом.
    Похоже на то, что при работе с weight tool именно кнопочка "Exclude Selected Vertices" удаляет выбранную кость из списка костей, к которым привязана выделеная вершина(или вершины).
    Алгоритм следующий:
    1. Выбрали какой-нибудь вертекс привязанный к двум костям
    2. Вызвали weight tool и выбрали кость из полученного списка
    3. Нажали "Exclude Selected Vertices"(ничего не произошло)
    4. Сняли выделение и снова выделили тот же вертекс(кость удалена из списка)
    При тех же манипуляциях, но со значениями abs кость остаётся в списке, что неудобно.
