Выравнивание поверхности
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Спектрал, 3 фев 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Спектрал
    Спектрал Пользователь сайта
    Всем привет! Прошу совета. Столкнулся с необходимостью выравнить поверхность на неровном предмете (стекло фары автомобиля). Пробую, при сглаженной турбосмусом детали, двигать вершины. Но все равно остаются места, где видны недочеты. Ниже изображения того, что я имею ввиду. Чуть скривил поверхность для наглядности. Есть ли какой инструмент для решения подобной задачи? Или все делается вершинами?
  2. INCUS
    INCUS Знаток
    Есть такой чел Marius Selaghi, он писал скрипт Smooth Edges.
    Выделяешь несколько рёбер, которые в линию, и потом скрипт вдоль них строит сплайн с
    безьешными вертексами, количество которых можно указывать.
    Хотя, тут можно и пальчёнками посидеть, и просто поровнять.
  3. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
  4. Спектрал
    Спасибо за ответ. Я так и делаю пальчёнками. Просто думал может есть способ более простой и правильный, а я незнаю...
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    тот скрипт кривоватый
  6. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Можно попробовать Make Planar выделив проблемное место с помощью лассо, скорее всего чуть меньше по размеру или "объект поинтом" в ручную.Надо пробовать.
    shooter9688 нравится это.
