Всем разработчикам использующим Maya, посящается скрипт
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Slavenin, 7 фев 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Slavenin
    Slavenin Активный участник
    В качестве идеи для написания был взят урок по MEL Игоря Леводянского, от исходного кода не осталось ничего, все было переписано заново с нуля.
    //посвящается всем, кто работает в Maya, скрипт предназначен для создания террэйна (b не только) всего за несколько кликов мыши
    //комплект состоит из двух скриптов первый из которых умеет разбивать мэш ориентируяь на текстуру
    //содержащую карту разбиения, а вторая строить поверхность по карте высот
    //вместо бампа или дисплэйса
    //Скрипт умеет работать как целиком с объектом, так и с го частью
    //часть один, разбивающая
    //небольшая инстркция:
    //1) необходимо назначить на нужный фэйс/фэйсы карту разбиения (это текстура содержащая только черный и белый цвет
    //белый соответствует местам, где необходимо получить разбиение)
    //2)проверте имя файла текстуры если это не "file1", то неообходимо в строке 112
    //заменить "file1" на имя вашего файла текстуры(имеется в виду имя нода "file"), либо изменить имя вашего файла текстуры на "file1"
    //3) Крайне желательно сделать PlanarMap относительно нужной оси чтобы UV-кординаты
    //равномерно распределились по всей поверхности фэйса/фэйсов, иначем ожно получить неожиданные результаты
    //4)выделить нужные фэйсы
    //4)все вроде...
    //...а если после первого запуска ничего не произошло, то значт что все UV-кординаты вернули черный цвет
    //в таком случае необхлдимо руками с помощью команды polySubdivideFacet -dv 1 -m 0 -ch 1; разбить фэйсы
    //ну или если не омандой, то через меню EditMesh->AddDivision, настройках необходимо поставить
    //division levels - 1, а Mode - quads, на мой взгляд командой быстрее...
    //переменная-счетчик для цикла
    int $mas_global_i = 0;
    //для начала создаем основную переменную отвечающую за количество повторов цикла
    int $mas_global_counter = 1;
    //теперь спросим пользователя о желаемом количестве повторов цикла
    string $text;
    string $result = `promptDialog
    -title "Количетво проходов"
    -message "Введте количество повторов цикла \n(первый раз можно поставить около 4-6, \nдалее не ркомендуется ставить более одного так \nкак может возникнуть нехватка памяти) не забываем сохраняться ;)) \nзначение по дефолту равно 1 (веденное значение должно быть целым числом 1 2 3...):"
    -button "OK" -button "Cancel"
    -sf true
    -defaultButton "OK" -cancelButton "Cancel"
    -dismissString "Cancel"`;
    if ($result == "OK")
    $mas_global_counter = `promptDialog -query -text`;
    //далее пошел основной код это корневой цикл количество проходов которого мы и задавали в самом начале
    for ($mas_global_i = 0; $mas_global_i<$mas_global_counter;$mas_global_i++)
    //конвертируем выделенный фэйсы в связанные с ними UV-координаты
    ConvertSelectionToUVs;
    //в этом массиве у нас будут храниться все UV-кординаты вернувшие "нечерный цвет"
    string $mas_face_uv[];
    //здесь будут находится все выделенные UV-координаты
    string $all[];
    //здесь будут храниться номера UV-координат вернувших "нечерный цвет"
    int $mas_uv_num[];
    //здесь - имя выделенного объекта
    string $mas_nameOBj[];
    //это временная переменная содержащая имя UV-кординаты целиком
    string $mas_temp[];
    //счетчики для циклов
    int $mas_i;
    int $mas_k;
    //помещаем все выделенные UV-коорднаты в один массив
    $all = `ls -sl`;
    //это первый основной подцикл, итогом его работы будет массив номеров выделенных UV-кординат
    for ($mas_i = 0; $mas_i < size($all); $mas_i++)
    //создаем новый масив в который помещаем имя выделенной UV-кординаты/координат
    string $mas_name_uv[];
    select -r $all[$mas_i];
    $mas_name_uv = `ls -sl`;
    //разбиваем это имя несколько раз в случае если этот элемент содержит информацию
    //о вылелении нескольких UV-кординат, то находим промежуточные значения
    //например pCube.map[5:8] нужно получить промежуточные значени 6 и 7
    tokenize $mas_name_uv[0] "[" $mas_name_uv;
    //здесь получили имя объкта, записали его в переменную
    $mas_nameOBj[0] = $mas_name_uv[0];
    //разбиваем дальше
    tokenize $mas_nameOBj[0] "." $mas_nameOBj;
    tokenize $mas_name_uv[1] ":" $mas_name_uv;
    //получаем номера первой и последней UV-кординаты записываем в переменные
    //используя автопреобразоваие типов получим из значений типа string значения типа int
    //Maya в этом месте ругнется парой варнингов
    int $mas_max_uv = $mas_name_uv[1];
    int $mas_min_uv = $mas_name_uv[0];
    //далее проверяем если максимальное значение равно нулю то текущий элемент массива
    //содержит информации тольо об одной UV-кординате, значит нужное нам значение
    //находитсся в переменной содержащей минимальное значение добавляем ее к массиву
    if ($mas_max_uv == 0)
    //в таком исполнении команда добавляет элемент к существующему массиву
    $mas_uv_num[size($mas_uv_num)] = $mas_min_uv;
    //если же нам все-таки надо найти промежуточные значения, то запускается эта часть
    //словного оператора if
    else
    //добавляем к массиву максимальное значение, а то потом оно потеряется
    $mas_uv_num[size($mas_uv_num)] = $mas_max_uv;
    //а здесь находим промежуточные значения цикл будет работать до тех пор пока
    //минимальное значение не будет равно максимальному
    while ($mas_min_uv != $mas_max_uv && $mas_max_uv > 0)
    //отнимем у текущего максимального значения единицу
    $mas_max_uv--;
    //добавим получившееся число к массиву и проверим на соответствие условию
    //это второй основной подцикл который находит UV-кординаты вернувшие нечерный цвет
    for ($mas_k=0; $mas_k<size($mas_uv_num); $mas_k++)
    //выделяем первую UV-кординату
    select ($mas_nameOBj[0]+".map[" + $mas_uv_num[$mas_k]+ "]");
    //получаем координаты данной UV
    float $uvNum[] = `polyEditUV -q `;
    //создаем две переменные в которые и помещаем полученные координаты
    float $Ucoord;
    float $Vcoord;
    $Ucoord = $uvNum[0];
    $Vcoord = $uvNum[1];
    //проверяем на "нечерность" данный участок текстуры перед запуском проверте
    //чтобы имя файла текстуры назначенного на поверхность было "file1" лиюо замените
    //в этой строке "file1" на имя вашего файла
    float $cFl_1[0] = `colorAtPoint -u $Ucoord -v $Vcoord file1`;
    //в случае если цвет черный команда "colorAtPoint" вернет 0
    if ( $cFl_1[0]!= 0)
    //запишем получившееся имя UV-кординаты в переменную
    $mas_temp = `ls -sl`;
    //добавим к массиву
    $mas_face_uv[size($mas_face)] = $mas_temp[0];
    //выделим массив UV-кординат вернувших нечерный цвет
    select -r $mas_face_uv;
    //конвертируем выделение в фэйсы
    ConvertSelectionToFaces;
    //разобъем выделенные фэйсы
    //уберем за собой мусор очистив массивы ;)
    clear $mas_face_uv;
    clear $mas_uv_num;
    clear $mas_uv_num;
    clear $all;
    clear $mas_nameOBj;
    //часть два поднимающая
    //здесь подробного описания не будет так как все ужеесть в опиании первой части,
    //остановлюсь только на местах, где что-то изменилось
    string $mas_face[];
    string $all[];
    int $mas_uv_num[];
    string $mas_temp[];
    //массив содержищий значения высот точек
    float $mas_hight[];
    int $mas_i;
    int $mas_k;
    int $mas_j;
    //переменная отвечабщая за коэффицент высоты
    float $mas_index = 1;
    string $text;
    -title "Множитель высоты"
    -message "Введте коэффициент высоты (по дефолту белый = 1, черный = 0, коэффициент = 1):"
    $mas_index = `promptDialog -query -text`;
    $all = `ls -sl`;
    else
    $mas_max_uv--;
    float $Ucoord;
    float $Vcoord;
    if ( $cFl_1[0]!= 0)
    //здесь в первый массив записывается имя UV-кординаты, а во второй соответствующая ей высота умноженная на коэффициент
    $mas_face[size($mas_face)] = $mas_temp[0];
    $mas_hight[size($mas_hight)] = $cFl_1[0]*$mas_index;
    //этот цикл по очереди выделяет точки вернувшие нечерный цвет после чего смещает их вверх с учетом коэффициента
    for ($mas_j= 0; $mas_j<size($mas_face); $mas_j++)
    //выделил UV-кординату
    select -r $mas_face[$mas_j];
    //конвертировал выделение в Vertex
    ConvertSelectionToVertices;
    //сместил вверх на соответствующее значение
    move -r 0 $mas_hight[$mas_j] 0 ;
    //уберем мусор ;)
    clear $mas_face;
    clear $mas_uv_num;
    clear $mas_uv_num;
    clear $all;
    clear $mas_nameOBj;
    clear $mas_hight;
    Благодарю за внимание :)
    Если скрипт кому-то пригодится есть несколько мыслей по его модернизации, но пока мне самому это не надо, но если попросите сделаю, в частности уберется необходимость в замене имени файла.
    Если возникли проблемы с использованием, опять же пишите :)
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    попробовал.. фигня получается..
    задает вопросы. и сколько бы я не вводил получается одно и тоже.
    мауа 2008
      24,7 КБ
      87
      188,4 КБ
      99
      34,4 КБ
      111
      43,7 КБ
      97
      36 КБ
      88
  3. Slavenin
    прошу прощения, опечатался в конце
    вместо строки (строка номер 132, находится в конце первой части, перед уборкой мусора :) ) в первой части:
    //добавим к массиву
    должно быть
    //добавим к массиву
    $mas_face_uv[size($mas_face_uv)] = $mas_temp[0];
    исходный мэш и после 6 проходов цикла
      50,9 КБ
      108
      81,5 КБ
      101
  4. Slavenin
    кстати крайне желательно чтобы карта разбиения имела только черный и белый цвет, в таком случае достигается самый лучший результат
  5. Slavenin
    2Skif отпишись, пожалуйста, заработало или нет.
    Да, и еще, у тебя корректно отображается русский текст в диалоге или нет? Возможно, стоит переписать его на английском, просто у меня все нормально.
  6. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Интереснее было бы, если код работал с исходной текстурой высот, адаптивно подстраиваясь под степень детализации карты на единице размера.
  7. Skif vip
    да получилось, но честно говоря как то странно.. разбил то норм. но вот выдавил на высоту не очень то.. то есть выдавил ту же четно белую мапу... я так понял там 2 скрипта в одном?
    текст вообще не отображается. это видно на втором скрине моего предыдущего поста.
    кстати не поучилось разбить повторно.. для большей детализации
  8. Slavenin
    хм, честно говоря не совсем понял...т.е. подстраивался под разрешение текстуры, сравнивал его с размером объекта и в соответствие с этим устанавливал коффициент высоты?
    карт должно быть две, первая для разбиения, где соджержится только черный и белый, вторая подробная уже непосредственно карта высот
    странно, у меня все получалось, каждый раз нужно заново выделять нужные фэйсы
    PS переведу текст на англицкий
  9. Slavenin
    Версия 0.1, пока только перевел на транслит
    //заменить "file1" на имя вашего файла текстуры, либо изменить имя вашего файла текстуры на "file1"
    //4)все вроде...
    string $text;
    -message "Vvedte kolichestvo povtorov tsikla \n(pervyi raz mozhno postavit' okolo 4-6, \ndalee ne rekomenduetsya stavit' bolee odnogo tak \nkak mozhet vozniknut' nehvatka pamyati) ne zabyvaem sohranyat'sya ;)) \nznachenie po defoltu ravno 1 (vedennoe znachenie dolzhno byt' tselym chislom 1 2 3...):"
    -sf true
    string $all[];
    int $mas_uv_num[];
    string $mas_temp[];
    int $mas_i;
    int $mas_k;
    $all = `ls -sl`;
    //разбиваем дальше
    else
    $mas_max_uv--;
    float $Ucoord;
    float $Vcoord;
    if ( $cFl_1[0]!= 0)
    //добавим к массиву
    clear $mas_face_uv;
    clear $mas_uv_num;
    clear $mas_uv_num;
    clear $all;
    clear $mas_nameOBj;
    часть 2
    //посвящается всем, кто работает в Maya, скрипт предназначен для создания террэйна всего за несколько кликов мыши
    string $mas_face[];
    string $all[];
    int $mas_uv_num[];
    string $mas_temp[];
    float $mas_hight[];
    int $mas_i;
    int $mas_k;
    int $mas_j;
    string $text;
    -message "Vvedte koeffitsient vysoty (iznachal'no koeffitsient = 1, chto sootvetstvuet belomu = 1-oi edinitse vysoty, chernomu = 0, ):"
    $all = `ls -sl`;
    else
    $mas_max_uv--;
    float $Ucoord;
    float $Vcoord;
    if ( $cFl_1[0]!= 0)
    //уберем мусор ;)
    clear $mas_face;
    clear $mas_uv_num;
    clear $mas_uv_num;
    clear $all;
    clear $mas_nameOBj;
    clear $mas_hight;
    PS здесь можно файлы прилеплять как-нибудь?
    PPS а Bbcode поддерживается?
  10. Skif vip
    да нет.. вот смотри.. разбиение происходит по карте 1. см аттачи
    а выдавливать то надо по карте 2.
      20 КБ
      93
      20,5 КБ
      86
  11. Dark™ vip
    Можно только хз, есть ли у тебя эта форма
    Да, ет у всех точно есть.
    Вот приблизительно какое разбиение можно увидеть на исходной карте, вот такой код интереснее был бы - потому как во вьюпорте его можно было по пощупать, а не только после рендера
    [​IMG]
  12. Slavenin
    именно такое, ну или очень похоже разбиение должно получится, я наверно плохо объяснил, все места на карте высот, которые нечерные на карте для разбиения должны быть белые
    подъем осуществляется давольно долго(я наверн около 30-40 мин ждал при разбиении на 115632 треугольников)
      75,5 КБ
      104
      57,4 КБ
      95
      182,4 КБ
      98
      182,7 КБ
      96
      144,6 КБ
      98
  13. Dark™ vip
    [​IMG] А зачем так разбивать?
  14. Slavenin
    фэйсы бъются командой Add Division, причем все фэйсы вернувшие нечерный цвет разбиваются одновременно и порой действительно возникают такие места, как от них избавится я, честно говоря, не знаю :)
  15. Решатель
    Решатель Знаток
    Кстати - для собственно дисплейса можно написать плаг, он маленький совсем. возникнут грабли с совместимостью, зато скорость работы повысится.
  16. Slavenin
    2Решатель дисплэйса нет, скрипт вычисляет высоту точки ориентируясь на цвет текстуры под ней, и затем командой Move поднимает
    извиняюсь за такие длинные мессаги, но тег [checbox] нифига не работает...
    доделал до конца... кажется. Если есить какие-то предложения по совершенствованию говорите :)
    //все упростилось теперь скрипт все делает за вас ;)
    //1) выделяем нужный фэйс загружаем первую часть скрипта,
    //выбираем текстуру для разбиения
    //2)снова выделяем получившиеся фэйсы загружаем вторую часть скрипта
    //3) и опять выделяем получившиеся фэйсы загружаем третью часть скрипта, определяем
    //карту высот
    часть1
    string $mas_sel_f[];
    string $mas_axis;
    $mas_sel_f = `ls -sl`;
    string $mas_path = `fileDialog -m 0 -t "viberite kartu razbieniya"`;
    shadingNode -asShader lambert -n "karta";
    shadingNode -asTexture file -n "file_karta";
    shadingNode -asUtility place2dTexture -n "d_karta";
    defaultNavigation -connectToExisting -source d_karta -destination file_karta;
    defaultNavigation -connectToExisting -source file_karta -destination karta.color;
    AEpropagateMenuCB -backward "" "d_karta";
    AEassignTextureCB file_karta.fileTextureName $mas_path "image";
    select $mas_sel_f;
    hyperShade -assign karta;
    -title "Planar"
    -message "ukazite os` otnositel`no kotoroy planarit`: x, y ili z"
    -sf true
    $mas_axis = `promptDialog -query -text`;
    ConvertSelectionToFaces; polyProjection -ch 1 -type Planar -ibd on -icx 0.5 -icy 0.5 -ra 0 -isu 1 -isv 1 -md $mas_axis ;setToolTo ShowManips;
    string $mas_temp_name[];
    $mas_temp_name = `ls -sl`;
    polySubdivideFacet -dv 1 -m 0 -ch 1 $mas_temp_name;
    select -cl;
    //часть2
    string $text;
    -sf true
    string $all[];
    int $mas_uv_num[];
    string $mas_temp[];
    int $mas_i;
    int $mas_k;
    $all = `ls -sl`;
    //разбиваем дальше
    else
    $mas_max_uv--;
    float $Ucoord;
    float $Vcoord;
    float $cFl_1[0] = `colorAtPoint -u $Ucoord -v $Vcoord file_karta`;
    if ( $cFl_1[0]!= 0)
    //добавим к массиву
    clear $mas_face_uv;
    clear $mas_uv_num;
    clear $mas_uv_num;
    clear $all;
    clear $mas_nameOBj;
    //часть3
    string $mas_sel_f2[];
    $mas_sel_f2 = `ls -sl`;
    string $mas_path2 = `fileDialog -m 0 -t "viberite kartu visot"`;
    shadingNode -asShader lambert -n "karta2";
    shadingNode -asTexture file -n "file_karta2";
    shadingNode -asUtility place2dTexture -n "d_karta2";
    defaultNavigation -connectToExisting -source d_karta2 -destination file_karta2;
    defaultNavigation -connectToExisting -source file_karta2 -destination karta2.color;
    AEpropagateMenuCB -backward "" "d_karta2";
    AEassignTextureCB file_karta2.fileTextureName $mas_path2 "image";
    select $mas_sel_f2;
    hyperShade -assign karta2;
    string $mas_face[];
    string $all[];
    int $mas_uv_num[];
    string $mas_temp[];
    float $mas_hight[];
    int $mas_i;
    int $mas_k;
    int $mas_j;
    //переменная отвечабщая за оэффицент высоты
    string $text;
    -message "Введте множитель высоты, по дефолту белый = 1, черный = 0, множитель = 1:"
    $all = `ls -sl`;
    else
    $mas_max_uv--;
    float $Ucoord;
    float $Vcoord;
    float $cFl_1[0] = `colorAtPoint -u $Ucoord -v $Vcoord file_karta2`;
    if ( $cFl_1[0]!= 0)
    //уберем мусор ;)
    clear $mas_face;
    clear $mas_uv_num;
    clear $mas_uv_num;
    clear $all;
    clear $mas_nameOBj;
    clear $mas_hight;
  17. Slavenin
    поправил возможный косяк с неправильным смещение точек
    //часть3
    select $mas_sel_f2;
    string $mas_face[];
    string $all[];
    int $mas_uv_num[];
    string $mas_temp[];
    float $mas_hight[];
    int $mas_i;
    int $mas_k;
    int $mas_j;
    string $text;
    $all = `ls -sl`;
    else
    $mas_max_uv--;
    float $Ucoord;
    float $Vcoord;
    if ( $cFl_1[0]!= 0)
    move -r -os 0 $mas_hight[$mas_j] 0 ;
    //уберем мусор ;)
    clear $mas_face;
    clear $mas_uv_num;
    clear $mas_uv_num;
    clear $all;
    clear $mas_nameOBj;
    clear $mas_hight;
  18. Skif vip
    хмм... щас немного занят но постараюсь протестировать ближе к выходным
  19. Slavenin
    Ну как попробовал? :)
  20. Slavenin
    введен режим обучения и возможность отключить планар мэп (может пригодится если текстура назначена на сложный объект с собственной разверткой)
    //карту высот
    //часть1
    int $mas_yes;
    string $mas_learn = `promptDialog
    -title "Obuchenie"
    -message "Vam nuzhno obuchenie rabote so scriptom? 1 - da, 0 - net"
    -sf true
    if ($mas_learn == "OK")
    $mas_yes = `promptDialog -query -text`;
    if ($mas_yes == 1)
    confirmDialog
    -title "Obuchenie"
    -message "Итак щас я вам расскажу чтоже вы такое загрузили!\n Это обучение работе со скриптом, предначзначенным для построения террэина за несколько кликов мыши.\n Данная часть создаст материал, назначит ему карту разбиения и наложит материал на выделенные фэйсы.\n Первое что необходимо для его функционирования это, так называемая, карта разбиения.\n Она представляет из себя текстуру содержащую только черный и белый цвет.\n Там где белый в последствии появится разбиение, соответсвенно белым на карте нужно пометить места,\n где должны быть холмы, горы, озера ну или еще что-то подобное.\n Текстура должна быть готова еще до запуска скрипта";
    string $mas_axis;
    if ($mas_yes == 1)
    confirmDialog
    -title "Obuchenie"
    -message "Сейчас надо будет выбрать карту для разбиения";
    select $mas_sel_f;
    int $mas_plan;
    string $mas_planar = `promptDialog
    -title "Planar"
    -message "Planar nuzhenm? 1 - da, 0 - net"
    -sf true
    if ($mas_planar == "OK")
    $mas_plan = `promptDialog -query -text`;
    if ($mas_plan == 1)
    if ($mas_yes == 1)
    confirmDialog
    -title "Obuchenie"
    -message "В следующем окошке нужно будет выбрать ось относительно которой будет произведен планар мэпинг.\n Обычно это 'y' или 'z', хотя может быть и 'х', если надо получить разбиение где-нить сбоку ";
    -title "Planar"
    -sf true
    select -cl;
    if ($mas_yes == 1)
    confirmDialog
    -title "Obuchenie"
    -message "Первая часть закончена, грузите вторую.";
    //часть2
    if ($mas_yes == 1)
    confirmDialog
    -title "Obuchenie"
    -message "В этой части произойдет непосредственно разбиение поверхности в белых местах\n Нужно только ввести количество повторов для цикла";
    string $text;
    -sf true
    string $all[];
    int $mas_uv_num[];
    string $mas_temp[];
    int $mas_i;
    int $mas_k;
    $all = `ls -sl`;
    //разбиваем дальше
    else
    $mas_max_uv--;
    float $Ucoord;
    float $Vcoord;
    if ( $cFl_1[0]!= 0)
    //добавим к массиву
    clear $mas_face_uv;
    clear $mas_uv_num;
    clear $mas_uv_num;
    clear $all;
    clear $mas_nameOBj;
    if ($mas_yes == 1)
    confirmDialog
    -title "Obuchenie"
    -message "Вторая часть закончена, грузите третью.";
    //часть3
    if ($mas_yes == 1)
    confirmDialog
    -title "Obuchenie"
    -message "Третья часть построит поверхность по карте высот\n Что же это такое? Все очень просто, карта высот - чёрно белая ( точнее grayscale ) картинка,\n где белые цвет означает самую высокую точку, а чёрный - нулевую,\n а все оттенки ( промежуточные цвета ) - это промежуточные высоты. В Maya белый цвет соответствует одной единице высоты, т.е. если метричская система сцены это сантиметры - это 1см, если метры - 1м и т.д.\n Чем больше количество разбиений тем дольше работает скрипт.\n Карта высот тоже должна быть готова до запуска скрипта";
    if ($mas_yes == 1)
    confirmDialog
    -title "Obuchenie"
    -message "Сейчас надо будет выбрать карту высот";
    select $mas_sel_f2;
    string $mas_face[];
    string $all[];
    int $mas_uv_num[];
    string $mas_temp[];
    float $mas_hight[];
    int $mas_i;
    int $mas_k;
    int $mas_j;
    if ($mas_yes == 1)
    confirmDialog
    -title "Obuchenie"
    -message "А сейчас надо ввести множитель высоты.\n Что же это такое? Всего лищь значение на которое будет умножена полученная высота точки.\n Как я раньше говорил белый цвет соответствует высоте 1, а если надо получить максимальную высоту 2?\n Просто вводим множитель высоты равный 2-м и максимальная высота теперь 2";
    string $text;
    $all = `ls -sl`;
    else
    $mas_max_uv--;
    float $Ucoord;
    float $Vcoord;
    if ( $cFl_1[0]!= 0)
    //уберем мусор ;)
    clear $mas_face;
    clear $mas_uv_num;
    clear $mas_uv_num;
    clear $all;
    clear $mas_nameOBj;
    clear $mas_hight;
    if ($mas_yes == 1)
    confirmDialog
    -title "Obuchenie"
    -message "Ну вот и все! Благодарю за ожидание! ;)";
