Всем разработчикам использующим Maya, посящается скрипт
- Автор темы Slavenin
так.. пробую.. но с 3 частью какая то проблема.
разбитие получилось отлично, а вот дальше...
1. Сейчас надо будет выбрать карту высот
да появилась нода file куда нужно подгрузить карту высот.
но как подгрузить? сразу появляется "Введте множитель высоты, по дефолту белый = 1, черный = 0, множитель = 1:"
вводим множитель и что? работает по карте разбиения, а не высот.
или я опять торможу?
кроме того русские меседжи так и не читаются..
Ты до конца то дождался? Все работает, просто до окончания работы ты не увидшь новой карты, перед выбором карты высот создается новый материал, который назначается выбранным фэйсам и уже с скрипт работает с назначенной материалу текстурой новая версия, небольшие косметимческие улучшения http://up.li.ru/?id=459453;megascript.rar
так ещё раз.
толи я туплю толи что?.
загружаем 1 часть. выбираю карту разбиения.
рис.1
загружаю вторую часть.. кстати интересно, иногда таблика выдается как на рис.2 ага.. ясно.. когда в скрипт едиторе делаешь Ctrl+a а потом Ctrl+Enter тогда показывает рис 2 а когда просто Ctrl+Enter то вно норм
а иногда как на рис. 3.
все нормально разбиение прошло гуд.
загружаю часть 3, запускаю,
долго жду и в итоге нифига..
он говорит что все мол закончено... но высоты то нет
а именно вот этого пункта нет
сразу появляется множитель высоты...кстати интересная ососбенность. если на множителе высоты нажать кансел то он сработает, но ждать почти не надо
рис.1
17 запускаешь, в появившемся окне выбираешь карту высот
а вообще стандартными средствами проще сделать можно и быстрее в разы.
может в скрипт это пропишешь?
вот выполнили 2 первые части из твоего скрипта. получили как на рис 1.
заменили карту разбиения на карту высот как на рис 2.
создали любой источник света. рис 3
выбрали поверхность и зайдя в Polygons > Color > Prelight (Maya)
значения на рис 4.
если высоты мало, то простой скейл по оси Y и все.
результат на рис 5
значения на рис 4.
результат на рис 5
если получается такой же результат то можно и прописать, вообще странно что возникают проблемы с русским текстом, до этого работал в 2008 майке, все нмально отображалось. Завтра протестирую в 2008 сейчас никак, в 2009 точно работает, я каждый раз перед выкладыванием полностью прогоняю все три части. Как вариант попробуй заапустить в режиме обучения и с небольшим количеством проходов, чтоб долго не ждать, бывает почему-то такое, что майка при выполнении проглатывает строчки...,из положения выходили продублировав эту строку дважды.
PS надеюсь ты не забыл выделить фэйсы?
pps удали плиз предыдущий пост чот инэт сглючило...
Разобрался с большинством проблем, 2Skif [\b] удивительно, что у тебя назначалась карта высот, так как один из флагов команды в 2008 версии отсутствует...
Прелайт мне не понравился, как-то он коряго строит, хотя может у меня карта высот плохая..., с другой стороны мой способ строит вполне корректно... Картинка прилагается.
Итак, введена возможность выбора способа построения и версии программы, весь текст переведен на англицкий брать здесь http://up.li.ru/?id=459796;%CC%E5%E3%E0%F1%EA%F0%E8%EF%F2.rar
кстати вот ещё загвоздка.
создав разбитие,(тоесть до выполнения 3 части) я сохранил файл.
потом загрузив его, запуская 3 часть майка выдает
и ещё одна идея как можно сделать высоты по карте высот.
заходим в полискульпт, выбираем там импорт карту высот и все.. а потом доруливать скейлом.
спустя 4 часа.
неа.. не поддается третья часть... ни прелайт ни авторский способ..
Код:
// Error: if ($mas_yes == 1) //
// Error: "$mas_yes" is an undeclared variable. //
// Error: if($mas_axis == "y") //
// Error: "$mas_axis" is an undeclared variable. //
// Error: if($mas_axis == "z") //
// Error: if($mas_axis == "x") //
спустя 4 часа.
Это вполне логично . Майка хранит объявления и значения всех перемнных в памяти, после того как ты ее закрыл все уничтожилось, поэтому надо делать все три части последовательно не закрывая майку, к сожалению, я не знаю как сделать чтобы значения где-то сохранялись до следующего раза.
Апелайт должон работать я несколько раз проверял в 2008, все нормально строилось. Посмотри может ошибки какие пишет?
И снова тишина... Народ, неужели никто кроме Skif'a, за что ему огромная благодарность, не пробовал скрипт в действии!? Количество просмотров поч 250, а комментариев кот наплакал... Да собствеено кроме Skif'a никто и не пишет.
2Skif , что с прелайтом и третьей частью, работает? Если нет, помотри, плиз, в скрипт эдиторе можа ошибки какие пишет?
