Vray и несколько видеокарт
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Фьюжн, 15 ноя 2015.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Фьюжн
    Фьюжн Пользователь сайта
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Назрел вопрос, после поисков в сети, решил поставить все точки над "и" обратиться с моим вопросом на этот форум.
    Суть :
    в скором времени хочу собрать новую машину для комфортной работы на базе процессора Intel Core i7-5960X, 64Гб Оперативной Памяти, а так же видеокарт EVGA GeForce GTX Titan X 12GB Video Card (4-Way SLI).
    Вопрос :
    Есть ли смысл в этих четырёх печках в связке 3D MAX/V-Ray ?
    Почитав несколько статей я понял, что такой подход применим, разве что, для игр. А вот для самого рендера решений под использование сразу нескольких видеокарт довольно ограничен :
    На полную мощность это возможно использовать с помощью Nvidia I-Ray. (но изучать новый рендер, если честно, неохота - очень уж я привык к вирею.)
    Так же это можно использовать в Vray RT, что не совсем то чего я хочу. (из прочитанного я понял, что принцип визуализации и просчета данных в корне отличается у Vray RT и привычного мне Vray Advanced).
    Так же при этом всём необходимо отключать SLI/Crossfire связь видеокарт, который необходим только в играх или при подключении нескольких мониторов.
    Посему возник вопрос : знаете ли вы способ как можно действительно использовать потенциал четырёх видеокарт в 3DMax в связке с Виреем (не RT), который был бы приближен к решению Nvidia Iray (в нём конкретно можно распределить 'обязанности' имеющихся видеокарт : 2,например, будут просчитывать только вьюпорт, а другие 2 - будут усердно обсчитывать конечный рендер.)
    Заранее прошу прощения если эта тема уже обсуждалась или я что-то неверно написал.
    Буду благодарен обстоятельным ответам, либо советам - может я неверно смотрю на RT, к примеру.
    Спасибо за ваше внимание и время.
  2. 3DKing
    3DKing Знаток
    1. Рекомендовал бы всетаки поучить iRay. Отличный рендер и отличная картинка. По сложности уж в разы проще вирея. Я один проект делал и отказался только из-за отсутствия мощностей.
    2. Так чтобы две рендерили а две во вьюпорте - теоретически можно. Через настройки должно прокатить.
    3. И всетаки, чем же тебе Vray RT не угодил? С каждой новой версией он приближается по качеству и кол-ву плюшек к Advanced!
  3. Rebate
    Rebate Знаток
    Вы хотите купить 4-е Титана, и ни разу не пользовались визуализацией на видеокартах? И что, если вам скажут бери, вы вот возьмете и купите? Как без практического опыта в слепую что-то покупать? По крайне мере приобретите одну карту, вникните в визуализатор, а потом наращивайте мощности.
    P.S. Вы представляете, что такое 4-е Титана в одном корпусе? Это непросто взял любой большой кейс, воткнул в материнку и всё работает 24/7.
  4. 3DKing
    3DKing Знаток
    Вот я всегда об этом пишу! Попробуйте софт, престреляйтесь как говориться. Сравните, а потом уже вкладывайтесь в оборудование.
  5. 3DKing
    3DKing Знаток
    Вот сравнение Vray Adbanced и Vray RT. Сцена создавалась и продакшн рендер делался на Advanced. Для сравнения решил попробовать в RT. Просто переключил рендер. Никаких настроек не делал. Нажал кнопку Render. Итак оба кадра примерно по 5-6 минут считались. Можно увидеть что уже сейчас вполне можно работать полноценно и на RT. Имея при этом запас мощности из 4х Titan X можно чувствовать себя вполне комфортно. Хочу заметить, что каждую версию начиная с 2й я сравниваю RT и Adbanced и именно в 3.20.03 разница по выдаваемой картинке сводится практически к нулю. Т.е. если поставить задачу работать на RT сейчас уже это можно делать и без ущерба для качества картинки, конечно же при условии что у Вас хватит аппаратных средств.
      3,3 МБ
      324
