Возможно ли быстро добавить на сплайн много равноудалённых узлов?
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем xim_max, 15 июн 2015.
  1. xim_max
    xim_max Активный участник
    Суть задачи нарисовал естественно в кореле быстрым многократным нажатием грей-плюса. Сейчас наблюдаю, как народ рефайном делит сплайн на "равные" отрезки вялотекуще и на глаз уже минут 5, и так тоскливо становится ((
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    divide
    модификатор normalize spline
    xim_max нравится это.
  3. igorznag
    igorznag Знаток
    Кнопка Divide на уровне рёбер или модификатор Normalize Spline.
  4. xim_max
    Спасибо, гуру! Вы просто мега! дивиде самое оно :)
    А вот нормализа всё покривила, превратив корнеры в безье
  5. xim_max
    Ещё раз спасибо, но усложним задачу.
    Если нужно сплайн из раЗновеликих ребер разделить не на равное количество отрезков, а на отрезки равной длины. Понимаю, что даже любимый корел с этим не справится, и без калькулятора не обойдешься... но а вдруг можно где-нибудь варьировать не количество, а длину сегмента?
    Поясню окончательную задачу: нужно разновеликие стены будущего объекта разделить на равные сегменты, и да, конечно же последний сегмент будет "дробным", т.к. физически они (стены) не могут быть точно кратными друг другу, но хотя бы чтоб все остальные целые сегменты -- равными.
    Заранее спасибо.
    UPD
    А, всё, разобрались. Как раз это и делает Normalize Spline, а углы кривит как раз в тех местах, где =конечно же последний сегмент будет "дробным"=
  6. xim_max
    Ещё вопрос по модификатору Normalize Spl.: почему, если "забудешь" при его применении перейти в режим редактируемого сплайна Segments (рёбра), он потом ни в какую не хочет показывать вновь появившиеся узлы? Честно говоря тяжеловато запомнить такую тонкость (что это надо делать только в режиме редактируемого сплайна Segments). Сейчас хотел продемонстрировать человеку, как он работает, забыл перейти в сегменты, и никакого визуального увеличения узлов не произошло.
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    Не знаю, так захотели разработчики.
    Выделяем сплайн, нажимаем правую кнопки мыши и выбираем пункт Object Properties.
    В окне Object Properties включаем галочку Vertex Ticks.
  8. Boris Kulagin
  9. xim_max
    неа ((
    оговорюсь, я перед этим ещё "забыл" перевести ректангл в эдит сплайн.
    как на ректангле с примененным нормализом увидеть разбиение на узлы?
    UPD
    ан нет, и после перевода в редактируемый сплайн с галкой Vertex Ticks узлы не появились (
    что я не так делаю?
    UPDD
    Нашёл! Войти в объект под модификатором и включить режим сегментов :)
    Но, опять же странно, если этого не знать, то фиг поймёшь что этот нормализ делает.
  10. igorznag
    igorznag Знаток
    Значит это ошибка разработчиков.
    Выберите другой драйвер вместо Nitrous, например Legacy Direct3D.
  11. xim_max
    Нет.
    И, не первый раз пишу -- самое важное понять идеологию и физику проги.
    А в случае с 3дмахом -- изначально понять его логистику. Да, она слишком сложна, да, не для терран, да, больше для зергов и более больше -- для протосов ))
    Но... если понять и впитать её, логистику енту, на левеле подкорки, то это -- 77,77% успеха работы в ней (в нём -- 3демахе).
    Но я любил всегда играть за терран... нас... А по сему, очень не обещаю, что скоро прекращу камнепад своих "вопросов неадекватных".
    За грамотные ответы заранее мега-спасибо и ультра-благодарю :)
  12. xim_max
    не помогает. кстати, на этой лицензии многое не работает, двери стены не пробивают, ffd по узлам не применяется, сферизация...
