Вот такой вопросик... к бывалым.
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 26 окт 2004.
    Готовлю файл для резки на плоттере. Пленка.
    Фон, текст. Все прорезается насквозь.
    Так вот:
    При прорезке (кто в рекламе работает, тот знает) то, что прорезано, должно быть немного меньше того, чем прорезано. На 1 миллиметр всего, но меньше. Иначе стыковать потом трудно рабочим.
    Делаю просто... Небольшой контур от объекта внутрь. Сепарирую. Отделенным объктом пробиваю фон.
    Но.. когда объектов много, корел может сказать, что "прокис". А всё почему?
    У сепарированных объектов слишком много "узелков" на скругленных линиях.
    Должно быть 30-50 оптимально, а их до 500 и более.
    Конечно, корел киснет. Один раз трямкнет дырку, два может, но, наконец, отказывается, и приходится редактировать эти чертовы узелки. Где в ручную, где autoreduce... Тупее занятие и придумать сложно.
    А теперь, собственно, вопрос:
    Как и где в Кореле можно настроить количество узелков, образующихся на новом объекте, который, в моем случае, образуется после применения эффекта "Контур"?
    Если вопрос не ясен, готов, еще раз объяснить на другом примере.
    И... пожалуй, стоит сказать тоже... НЕ АДРЕСУЙТЕ МЕНЯ К "ИЛЛУ".
    Меня Корел интересует сейчас. Про "ИЛ" после погутарим.
  2. Andead
    Andead Мастер
    Выделяешь все узлы Share tool, далее есть вверху окошко с ноликом и ползунком, называется Curve Smoothness, двигаешь ползунок и смотришь
    результат, пока не понравиться :), по опыту достаточно значения 10, если
    очень сложная кривая, чтобы не вылетел контур, проводишь ту же операцию
    над частью узлов, потом над следующей и т.д.
    Невнимательно читаете вопрос, уважаемый.
    Я же сказал,что убирать в ручную всякий раз... муторно.
    А спрашивал об изначальных настройках, чтобы в момент совершения операции... уже... образовывалось бы минимальное (заданное) количество узелков.
    Видать, невозможно это ...
    Спецы молчат
    Извени товарисч, памотч нечем. Йа с такой праблемай сталкнулсу
    исчо ф 95 гаду. Приемлимое решение-
    готовить файлы в УдобномИллюстраторе, Фриханде али вовсе резать,
    строить обводки и разбивать аутлайны в FlexiSIGNe или FlexiСUTe.
    Проги специально под это заточенные, и право дело рульные.
    Хотя ИМХО.
  5. kosokeks
    kosokeks Активный участник
    Понимаешь ли _KOK_, контур в кореле получается из маленьких отрезков ПРЯМЫХ линий, а не кривых, если это конечно не простые фигуры (прям-ник, овал).
    Посему >>>образовывалось бы минимальное (заданное) количество узелков.<<< это невозможно.
    Так что Zer@tools тебе всё правильно ответил.
    Правда при использовании Curve Smoothness узлы автоматом скурвливаются, но не всегда удачно. Лучший эффект - сначала выделить все узлы, перевести в кривые, а уж потом Curve Smoothness.
    И хоть ты и просил {НЕ АДРЕСУЙТЕ МЕНЯ К "ИЛЛУ"}
    Факт - у илл'а всё путём.
    Удачи.
    Вы меня удивляете просто.
    Ведь прошу же конструктивное решение.
    Вы думаете, что я про "скурвливание" не знаю что ли? ))
    Или я как-то через @!#$ всё делаю и про ИЛЛ не слыхал и не догадываюсь? ))
    Атас просто...
    Как вам это удается так.. из простого вопроса всегда целую дискуссию размазать, при этом обязательно свести всё к Иллюстратору...
    Форум тут по Корелу. НЕ обратили внимание? Именно и конкретно.. ПО КОРЕЛУ.
    То, что мне нужно сделать в ИЛЛЕ.. я там и сделаю.
    А Корел, он и есть Корел. Кое для чего тоже нужен.
    В общем развеселили. ))
    Наверное нет пока решения с узелками.
    А жаль..))
    (токмо без обид за мой стеб.) ))) Я просто так.. беззлобно.))
  7. kosokeks
    Ещё раз повторяю (для читающих между строк), контур в кореле получается из маленьких отрезков ПРЯМЫХ линий, а не кривых.
    См. e-mail
