Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
- Автор темы Skif
Столкнулся с такой проблемой. После запекания анимации в Maya она проигрывается без проблем и без искажений меша. Но когда переношу в Marmoset там анимация почему-то искажает мешь. На искажаемой части меша использовался оверлапер. Подскажите можно ли решить эту проблему?
Добрый день, может у кого было..файлы майковские открывает норм, а вот другие, допустим fbx, при открытии никаких ошибок не было, файл открылся, но самой модели в viewport нет (рис.1.), в outliner показывается что есть, при приближении или нажатии А\F ничего не меняется...
Маya 2022v.
Маya 2022v.
Всем здравствуйте, новичёк на форуме. Решил начать обучаться 3D maya, но у меня слабое железо. При открытии программы вылазит вот такое вот сообщение.
Далее работаю, вроде бы ничего не мешает, объекты отображаются нормально, но - рисую плоскость и пытаюсь создать объект через Revolve и получается объект полностью чёрный как на втором фото (сбоку от объекта, простой квадрат, с такими объектами всё хорошо).
Посмотреть вложение 300690 Подскажите пожалуйста, это дело в слабом железе или это дело в настройках?
Всем привет. Может кто-нибудь сможет подсказать. Есть 4 объекта, расположенных по кругу под 90° относительно друг друга, как мне их синхронно пододвинуть ближе/дальше от цента не изменяя формы каждого? Если выбрать все, то они перемещаются вдоль одной из осей, а эт не то...(
П
Здравствуйте. Как сделать цилиндр с такой поверхностью, как на скриншоте?
