Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Skif, 31 окт 2017.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    Пятая вопросница для вопросов не стоящих отдельной темы, дошла до более 1000 сообщений. и мы начинаем вопросницу № 6
  2. stealten
    stealten Знаток
    "А в чем проблемма сделать бленд от последнего 4го шага к первому? Ну понятно что добавить некое время между ними. Ну эт как вариант, там достаточно много решений можно придумать, все от ситуации зависит."
    Спасибо за совет. Вчера ещё один хороший человек порекомендовал блендшейпы. Так как я не аниматор, копал не в ту сторону, думал раз это кеш то надо блендить кеши и на него никак не повлиять.
    Ещё боялся блендшейпов, насмотревшись презентаций аниматоров с сотнями дополнительных голов на одну)). В общем за пару часов сделал почти идеально всего одним блендшейпом. спасибо!
      256,3 КБ
      392
  3. Onza
    Onza Активный участник
  4. Бабуин
    Бабуин Мастер
    это в неймспейсах или при импорте указать, кажется, можно. Либо в эдиторе неймспейсов удалить имя сцены
    Onza нравится это.
  5. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а веса раскрашивали?
  6. Нотуки
    Нотуки Пользователь сайта
    конечно
  7. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а че там такое защемление страшное?
  8. Andots
    Andots Знаток
    Просто кто то забыл верхнюю кость раскрасить. ))) Ужосс
  9. Skif vip
    классные скрины. Надо тоже научиться фоткать ээкран..
  10. cgdept
    cgdept Пользователь сайта
    Народ всем привет! вопрос который меня мучает уже какие сутки.
    почему в 3.6 под майку, light material понимает opacity только в режиме cpu ? при режиме cuda хоть убейся об стену нет прозрачности (при чем на просчете лайт кэша он показывает прозравность ) после кэша нет прозрачности.
  11. Бабуин
    Бабуин Мастер
    видать не обязан пока, ждемс... посмотрите хелп, мне тоже интересно
    мой вопрос:
    почему в гипершейде то отображаются все ноды объекта, то нет, только шейдеры. Где это настраивается? у объекта еще в ченельбоксе появляется гипершейдконекшенс или что то такое. Но опять же от чего?
  12. aidaraplay
    aidaraplay Пользователь сайта
    Всем привет, на данном стриме автор сначала выполняет модель под сабдив, затем на 2:19:27 экспортирует модель в uv layout, разворачивает модель там без сглаживаний, затем обратно в Maya и отправляет в Mari, где модель сглажена. Не понял каким образом он это выполнил, можете более детально расписать его процесс.
  13. cgdept
    Надо в гипершейде в граф зайти и нажать на выбранном шейдере инпут аутпут коннекшион
  14. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Кто сказал, что в Mari сглаженная модель?
  15. Нотуки
    Ребят вопрос к вам! Знает кто какие-то видео уроки как сделать чтобы можно было управлять тканью?
  16. Нотуки
    там все было раскрашено. А проблема была в том, что сильно близко стоял локатор, я его немного подвинул в сторону и все стало на свои места)
  17. Бабуин
    Бабуин Мастер
    я и говорю то показывает все ноды объекта как в нод едиторе, то только шейдерные ноды. Все происходит по желанию майи. Мне в лом еще и но эдитор открывать рядом и хорошо бы если б всегда все показывалось в хипершейде. Кажется нашел, все дело в кнопочке самой последней справа перед серчем. Она нажимается только один раз за сеанс и после нее все действия отображаются нодами, со временем все страшно захламляется. Получается, что эта кнопочка сама нажималась... Нотуки, что значит управлять тканью? кости что ли вставить в нее?
  18. Нотуки
    Честно говоря я не знаю как это делается. Может и кости вставить. Есть персонаж, и у него с пояса свисает ткань, нужно сделать возможность управления вручную тканью.
  19. Бабуин
    Бабуин Мастер
    или костями или вайером
  20. Нотуки
    А как вайером? я не знаю(
