- Автор темы Skif
- Статус
- Закрыта.
Всем привет.1. Maya 2015 , когда выделяю вертексы у заскинненой сетки, чтобы через component editor скоректировать веса - вертексы не всегда выделяются и их выделение очень страно ведёт себя. Чаще получается выделить добавляя маленькими кусками, а если полностью то выделение не срабатывает. С чем это может быть связано ? (кривые и скелет при этом спрятаны в отдельных слоях и по идеи не должны мешать)
2.И ещё вопрос, как добавить кость влияющую на сетку уже после smooth bind , add influence помогает но не всегда или добавялет но сбивает веса по другим костям. Хотелось бы понять как это в принципе работает, может кто знает где можно обстоятельно почитать, посмотреть на эту тему.
Ура, со вторым пунктом разобрался как добавлять add influence c галочками на Use geometry/Lock weights остальное по вкусу. О самом понимании принципов работы скиннинга вопрос остаётся.
Karlik-nos огромное спасибо! Не пользовался этим раньше, помогло) Теперь вертексы выделяются, с повышенным приоритетом.
Ребята, подскажите что можно сделать? Моделил забор из сетки. Вернулся в perspective view и такое впечатление что все съехало вправо. View - default view не помогает. То есть камера вращается не вокруг центра координат а вокруг непонятно чего. Если пробую сфокусировать камеру на выделенном объекте - она фокусируется, но опять же со смещением вправо - вот как на скрине.
Upd. Сам нашел решение. Случайно включил 2d pan persp, которая отключается клавишей "\"
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как убрать тени из вьюпорта. С фронтальной сторны обьекты смотрятся нормально а сзади они черные под, углом тоже темные моделить не удобно. Все черное Maya 2016
На первой фотке я применила к группе Modify>Center Pivot, но пивот встал не в центр, на втором скрине я его сама поставила в центр, но как раз таки камера все равно вращается и нацеливается на то место где пивот был. А причина в том, что я не правильно объекты в группу объединила. Последний скрин как раз показывает ошибку, я взяла не саму группу сгруппировала с еще одним объектом, а взяла и группу и объекты в группе, в итоге у меня получилась группа-мутант) в нее входят объекты и пустая группа (нода трансформ). Видать потому Мая что-то не так считает. На третьем скрине все правильно, и камера нормально вращается, и пивот сам в центр встал.
Надеюсь поможет)
- Статус
- Закрыта.
