вопрос по настройке материала стекла в В-Рей для интерьера
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Кенни Жив!, 28 сен 2014.
Модераторы: morro
  1. Кенни Жив!
    Кенни Жив! Активный участник
    Доброго времени суток. Есть вопрос по материалу стекла для интерьеров в В-Рей.
    До сих пор пользовался материалом с настройками как на приложенном изображении. Но как-то долго он считается, посему буду рад услышать комментарии и исправления:
    Кроме того, теперь меня заинтересовала галка Double-Sided из раздела Options. Ведь теоретически она является аналогом менталовской опции Thin-walled (тонкостенный материал) для объектов, не имеющих толщины. То есть она актуальна для штор и замкнутых стеклянных объектов, у которых тощины нет. А вот если я стекла моделирую Боксами( то есть они имеют толщину) то не приводит ли включенная галка галка Double-Sided к тому, что у меня вместо одинарного толстого стекла просчитывается два тонких, что бессмысленно замедляет рендер?
    Теоретически, для стеклянных объектов, имеющих толщину, опцию Double-Sided можно выключить(чтобы считался именно цельный кусок стекла, а не две тонких грани-передняя и задняя), что ускорит просчет. Поправьте, если я не прав.
  2. wbss
    wbss Знаток
    Первое если используете оконное стекло в интерьере лучше исключить его из ги, а лучше при дневном его вообще из окон удалить. Второе если если рефракт 1 зачем сабдивов 50 оставьте 8
    на рефлект либо карту фаллоф с френелем, либо просто галку на Френель, но без карты, аффект шадос галку поставить надо, и юзайте фог колор, только мультиплеер подберите, для обычного стекла там полки какой нибудь цвет темно зеленый и муль 0,1-0,3, для штор и всяких таких шляп используйте two sided материал, что в принцмпе все и делают
  3. Кенни Жив!
    Спасибо.
    А что касается оконного стекла - надо ли использовать two sided или можно и без него?
  4. wbss
    wbss Знаток
    Если бокс то без разницы, если плейн то да чтобы нормали не отслеживать вывернуты не вывернуты
    Кенни Жив! нравится это.
  5. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Неа. Это аналог backface culling. Thin Walled в Vray нету. Можно через опасити (фаллоф туда пульнуть). И никаких рефрактов не надо.
Модераторы: morro
