VK - VideoTest20Mln - Тест Видеокарт для 3DsMax -
Руслан Гайдукевич
#41
ЛМА, отключил aero, и действительно все значения увеличились
так что прошу прощения, и выкладываю результаты по новой, и да хотел спросить почему в 20 посте у 3DKing та же карта только другого производителя и у него значения мягко говоря низкие
MSI GeForce GTX 760 OC 2Gb
i7-4770k (без разгона)
16Gb оперативки
HDD
Realistic - 11,3
Wireframe - 36,5
Shaded - 34,7
Shaded+Edges - 31,3
заметный прирост производительности
#42
Можно предположить, что тут еще играет роль центральный процессор. Если во время прогонки теста включить диспетчер задач, то можно увидеть, что полностью работает все одно ядро и немного еще одно, т.е. это не много поточная задача, максимум двух поточная. Соответственно в какой системе более производительное каждое отдельное взятое ядро ЦП. там будет и выше результат теста. В 20 посте процессор АМД, причем не самый мощный. А у вас топовый Интел. каждое отдельное ядро которого значительно более производительнее чем одно ядро даже у топового АМД. не говоря уже о более простых АМД.
И если это так, то это серьезный повод хорошо подумать при выборе процессора. Может топовый АМД и будет равен топовому Интел в рендере, но вот в работе в вьюпортах он будет очень сильно проигрывать
Zaurik
Привет всем. Вот мой тест..
Комплектующие следующие:
CPU - i7 3770K
RAM - 16 G
VGA - NVidia GeForce GTX 770
1) 5.45
2) 15.6
3) 14.4
4) 11.4
Но у меня такой вопрос.. Купил комп буквально на днях.. Видюху выбрал эту, так как и цена нормальная, и отзывы хорошие вроде. Но..
На играх летает, все супер. А в максе оказалась значительно хуже, чем я предполагал. И показатели теста как видно не очень.
Но что самое странное для меня, саму сцену эту, тестовую, крутит на ура. Даже при переключении с шейдед на шейдед+эд практически разницы не ощущается.
А у меня есть своя сцена, где и 1 млн поликов нет (около 900 тыщ) - при включенном Эдж зависает сильно, фпс падает до 2-4. А при отключении правда скачет до 50-70 и больше..
И да, макс стоит 2013.
Не могли бы подсказать, почему такая слабая производительность? А то как то обидно..не столько из за потраченных денег, сколько из за облома) А то с трудом вращать меньше одного млн полигонов - явно не то, чего мне хотелось бы
#46
Zaurik
1. Поставьте макс 2014, экранный драйвер Нитрос. Наилучшие показатели в этом тесте как раз в макс 2014. При вашей конфигурации у вас должны быть результаты примерно как в сообщении 41 этой темы или даже выше, так как у вас видеокарта мощнее.
2. Отключите режим Аэро в виндусе. Макс с Аэро совсем не дружит. А у вас скорее всего именно режим Аэро включен и из-за этого такой низкий результат.
Насчет же собственных сцен - производительность вьюпортов может еще сильно зависеть от состава самой сцены, в основном сцены тормозят когда имеются многоступенчатые группировки или когда очень много мелких объектов в одной группе. В макс 2014 с этой проблемой дела несколько получше обстоят.
Zaurik
Скоро попробую установить 2014, отпишусь по результатам теста.. Надеюсь улучшится..
Отключение аэро очень незначительный прирост дал.. Выложенные мною выше значения - как раз с отключенным режимом аэро.
1) 5,2 - 5,45
2) 14 - 15,6
3) 13,7 - 14,4
4) 11,1 - 11,4
Вот. Слева - аэро вкл, справа - аэро выкл
Разница есть, но небольшая..
А тестовая сцена меня удивляет все же. Я даже обычные сферы создаю и размножаю обычным копированием, и уже при 7-8 млн начинает виснуть, фпс в районе 5-ти. А тут в тестовой - 20 млн, и вращается как.. Какие то легкие полигоны там)
И спасибо за разьяснение
Zaurik
Вот по новой. Макс 2014, аэро выкл
1) 13,6
2) 22
3) 21,5
4) 19,2
Разница теперь уже существеннее. Молодец макс 2014. А к моему GTX 770 вопросы остаются. Уступает многим картам. Даже тем, которые априори должны быть слабее
Zaurik
Кстати, щас при помощи программы GPU-Z выявил процент загруженности видюхи..
1) 99%
2) 35%
3) 19-22%
4) 40-55%
Может в этом вся причина? Есть способы повысить процент? Кто то знает?
AltairZ
GeForce GTX770 Zotac PCI-E 2048Mb (ZT-70302-10P)
Intel Core i7 - 4770
Zalman CNPS10X PERFORMA
Gigabyte GA-B85M-DS3H
8Gb DDR-III 1600MHz Crucial (CT102464BA160B) (2 ШТ.)
WINDOWS 8.1 update1 x64
3ds Max 2014 SP5 x64
1920x1080
1 Realistic = 14,2
2 Wireframe = 35
3 Shaded = 33
4 Shaded+Edges = 29
Синдбад Луноход
Попробую озвучить некоторые свои данные и подозрения по теме.
Во первых, переход с 7 на 8.1 даёт весьма существенный прирост производительности (видимо из-за особенностей реализации DirectX).
Во вторых переход на 2015 max так-же даёт прирост до 20%.
в 2014ом появилась такая штука как "адаптивная деградация" она, включена по умолчанию, существенно влияет на fps, но не линейно и даже не всегда, и данную конкретную сцену на приличном железе я на этот счёт не гонял.
Теперь подозрения. 4770 без дискретной видеокарты даёт неожиданно высокие fps примерно сравнимые с 650. ноутбучный 4200m с той-же графикой отстаёт не сильно и превосходит 760m как минимум. Т.е. в ноутбуках с графикой 4600 во многих случаях стоит отключить дискретную карту.
Долгое гугление и сравнение разных тестов привело к выводу, что по крайней мере для видеокарт nvidia и intel производительность в nitrous сильно коррелирует с номинальным показателем fp64 - производительность в операциях с плавающей точкой с двойной точность. она в свою очередь больше зависит от особенностей архитектуры видеочипа, чем от его показателей во всяких 3dmarkах. Так, например, в чипах nvidia geforce большинство ядер совсем не участвуют в таких операциях, от сюда, видимо, и низкий показатель загрузки видеокарты. В Quadro же таких ядер больше, что, возможно, объясняет их повышенную производительность. Вот ссылка на данные по fp64 современных видеокарт: http://www.geeks3d.com/20140305/amd-radeon-and-nvidia-geforce-fp32-fp64-gflops-table-computing/
Добавлю что у intel 4600 100 gflops, что объясняет её неплохие показатели, а у intel 5200 208.
Там сразу бросаются в глаза высокие цифры карт AMD, но ситуация не ясная - мало данных, те что есть в основном старые, и медленные, либо по тому что старые, либо из-за куда меньшей дружбы AMD c microsoft и похоже, полного отсутствия аппаратной поддержки fp64 через api Direct3D в пользу OpenCL.
Стоит отметить карты 570/580/590, c 175-311 gplosами против значительно просевших в 600-700 сериях 100-223, и новые титаны с показателем до 1881 gflops (33fps на 34M realistic).
Пощупать Intel iris pro 5200, в котором, по мимо удвоения производительности решена проблема медленной памяти, у меня к сожалению не получилось. Но есть подозрения что распиаренные Гейбом кубики с 4570R в 3dsmax смогут посоперничать с топовыми печками, а лучшим ноутбуком для MAXа ещё как минимум пол года останется macbook pro retina.
В последних видеокартах AMD, то-ли уже допилила поддержку Direcr3D то-ли вот-вот допилит, в любом случае нужно проверять, что из этого получится. В следующем поколении intel обещает поднять производительность в том числе и fp64 в двое. А вот Nvidia наоборот не радует - в новых maxwellах (750,750ti,830m-860m) этот показатель сильно просел (750 ti тестил, подтвердилось), но есть надежда что переход на 20нм позволит это исправить.
Было бы не плохо подтвердить всё это тестами, и не только 20M, это всё-таки экстрим. У меня, к сожалению доступа к железу уже нет.
Ну и ссылочек по теме накидаю:
http://www.anandtech.com/show/7711/...f-kaveri-and-other-recent-amd-and-intel-chips
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1684999/gpu-solution-3ds-max-vray-vray.html#11306837
http://www.sisoftware.co.uk/?d=qa&f=gpu_hsw&l=fr&a=
http://forums.cgarchitect.com/73746-graphics-card-benchmark-4.html
Roman 0710
#52
Хотя в 2014 максе появился такой - весьма яркий результ
Quadro 4000 2560x1600 Windows 8
Realistic - примерно 24.5
WireFrame - 30
Shaded - 28
Shaded+Edges - 29
Мой тест.
Quadro 4000 1680x1050 Windows 7
3d max 2014
realistic 7
Wireframe 28
Shaded - 35
Shaded+Edges 38
Чем можно объяснить такую разницу? У вас какой процессор стоит?
БИА
win7
3ds Max 2014 x64
i7-4790k (4400)
ОЗУ 2*8Gb (частота памяти 1600)
Geforce GTX Titan BLACK
монитор 2560x1440
Realistic min 18.34- max 22
Wireframe min 45.8 - max 46.7
Shaded - 43.9 - max 44.3
Shaded+Edges min 38.3 - max 39.2
БИА
win7
3ds Max 2014 x64
i7-2600k (4200)
ОЗУ 4*4Gb (частота памяти 2133)
Saphire Radeon HD7750 Silent 1Gb
монитор 2560x1440
Realistic 2.54
Wireframe 24
Shaded - 24
Shaded+Edges 14
БИА
win7
3ds Max 2014 x64
i7-2600k (4200)
GTX 980 (Asus Strix) PCI 2.0
монитор 2560x1440
Realistic 16
Wireframe 24
Shaded - 24
Shaded+Edges 21
#56
Roman 0710 - ну результат не мой. А причины могут быть в разной Win - да и лучше смотреть на несколько результатов. И ещё - на загрузку видяхи. В старых максах она была недогружена, именно по максу с виреем. Что и вызывало недоумения - как так, навороченные карты работают на равных с бюджетными...
БИА
win7
3ds Max Design 2015 x64
i7-5960x (3300)
ОЗУ 4*4Gb (частота памяти 2800)
2*GTX 980 (Gigabyte Gaming) PCI 3.0
монитор 2560x1440
Realistic 24.6
Wireframe 42
Shaded - 39
Shaded+Edges 34.5
БИА
win7
i7-5960x (3300)
NVIDIA QUADRO K5000
монитор 2560x1440
Realistic 13
Wireframe 39
Shaded - 37
Shaded+Edges 33
