Видео после рендера светлее чем в AE
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем ShaN, 25 июл 2010.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. ShaN
    ShaN Пользователь сайта
    Здрасти, буду краток.
    Проблема No.1: В Афтере сделал цветокоррекцию, цвета сочные контрастные. После рендера видео светлое, бледноватое и менее насыщенное. Черный цвет на 100% а примерно на 90%, темно серый можно сказать. Ковырялся со всякими колор менеджементами не помогает. Что делать?
    Проблема No.2: При импорте звука в каком то участке таймлайна звук обрывается на несколько кадров, т.е. там пустота образуется. А с конца этого звукового файла тоже исчезает часть. У меня это часто бывает, у кого нибудь такое было?
    Спасибо заранее.
  2. rndrerrer
    rndrerrer Активный участник
    1. разные кодеки обжимают по-разному, потому цвета искажаются
    2. звук лучше кидать в wav, мп3 бывает жуётся плохо
  3. ShaN
    1. Сжимаю xVid`ом, на максимальном качестве ( quantizer 1 ). Надо в настройках кодека ковырять? или это не контролируемо?
    2. А если звук есть только в мп3 формате? Поможет если перекодирую в ВАВ и кину туда? Кстати, бывало я так и делал а проблема не исчезала.
  4. rndrerrer
    1. искажения в большей или меньшей степени всё равно будут, либо жать в какой-нибудь lossless
    2. все правильно
  5. rndrerrer
    имейте в виду, с появлением cs5 нужно забыть про xvid, начинайте привыкать к другим кодекам
  6. ShaN
    Почему это? Там нет поддержки этого кодека? И что вы можете предложить в замен? x264 ?
  7. rndrerrer
    скорее xvid пока нету в 64 бит
  8. Dark.ii
    Dark.ii Пользователь сайта
    ты в какой формат выводишь? HD или pal? если пал то используй кодек канопус он все отлично делает! xVid` гавно а не кодек! им только фильмы пережимать и все! для работы он не подходит!!!
