Верстка на основе "прототива" из фотошопа
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 22 май 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Нужна помощь клуба!
    Стою перед проблемой подготовки Портфолио.
    Опыта в ИнДизайн нет. Есть опыт и знания фотошопа. Но Требуемый документ будет состоятьиз 6-7 разделов по 6 (примерно) страниц каждый. И делать все в ФШ как то не правильно.
    Примерный состав разделов:
    - первая страница - "правая" страница
    - пару разверток (не знаю, как правильно назвать) - т.е. разворот, состоящий из "левой" и "правой" страниц
    - завершающая страница - "левая"
    Т.е. д.б. шаблон "левой" и "правой" страниц.
    Шаблоном мне представляется мастре-пейдж с набором фреймов.
    Структура листа ("правой" страницы, как пример):
    - дуга (из левого верхнего угла страницы до правого нижнего) "разбивает" лист на две части - условно "внутреннюю" и "внешнюю"
    - лучи (исходящие из нижнего левого угла страницы) режут "внешнюю" часть на несколько частей.
    Создать соответсвующие фреймы в ИнДиз мне не удалось, хотя литературой и хелпами обложился по самое "не_хочу".
    Есть "прототип" в фотошопе, где я сохранил селекшн всех областей (под фреймы) и path, но перетащить их (выделения и пути) в индизайн пока не получается.
    Теперь несколько вопросов:
    - правильная ли у меня технология (с учетом опыта в ФШ и отсутвтвия оного в ИД)?
    - как создать аналогичныек фреймы в ИД?
    - как "перетащить" пути и/или селекшнз?
    P.S. самая огромная проблема - очень сжатые сроки и катастрофическая нехватка времени
    P.P.S.
    Исходный продукт предполагается печатать на листах формата Tabloid (11"x17"). Как избежать полей по краям страниц?
    P.P.P.S. отчетливо понимаю, что ситуация и вопросы глупые, но для меня это новая облать дизайна, я варюсь в дизайне интерьеров
  2. typesetter
    typesetter Активный участник
    перетащить пути можно через иллюстратор, выбрав в фотошопе export - paths to illustrator, затем открыв их в иллюстраторе и перетащив в индизайн через буфер (проверить в префах илюстратора должно быть выставлено clipboard: AICB)
    насчет "избежать полей по краям" непонятно. вы где-нибудь видели документ без полей?
    если у вас есть фоновое изображение, которое должно идти под обрез, то в нем нужно предусмотреть вылеты за обрез по 5 мм и правильно поставить в индизайне.
    спасибо
Модераторы: Mic Nau
