V-ray проблемы со сглаживанием
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Minibot, 30 июн 2016.
  1. Minibot
    Minibot Знаток
    Приветствую! Возникла след. проблема (V-ray 3.0, 3ds max) v-ray дает артефакты сглаживания на эджах при применении нормалей в канале бамп. (Карты использую только для добавления микрорельефа и деталей, в сглаживании геометрии они не участвуют.) Даже при нулевом смещении на карте, само включение канала дает артефакты. Делал карты в разных редакторах, проблема не исчезла. Зато сканлайн рисует все без проблем, как мне нужно. Подскажите, не могу разобраться, как получить корректное сглаживание в ви-рэй. Спасибо!
      29,5 КБ
      130
      156,2 КБ
      85
  2. Anton Chernov
    Anton Chernov Активный участник
    Импортировать карты нормалей с гаммой 1.0?
    Андрей Шаймарданов и Minibot нравится это.
  3. Minibot
    Minibot Знаток
    Даааа, причина оказалась в гамме, я как раз тоже разобрался) Как я выяснил опытным путем, гамма импортированных карт для ви-рэй должна быть примерно 2.25. Не уверен, есть ли встроенные опции для гаммы (я пользуюсь 3d coat и substance painter), так что пришлось фотошопить. Проблема решена!
      51,4 КБ
      77
  4. Anton Chernov
    Карты нормалей должны быть сохранены без всякой гаммы, т.е 1.0. Если у вас нужно ставить 2.25, то проверяйте настройки софта, из которого получаете эти мапы. Можно и забить, но, во-первых, не всякий софт позволяет выставлять гамму импортируемому изображению, а во-вторых, лишние конвертации туда-сюда отрицательно скажутся на точности карты.
