V-ray под Windows7
- Автор темы Виктор Власов
Вопрос в тему у моей девушки отказывается работать вирей причём этот вирэй работал и на XP ( от СП1 до СП3) и на рабботе , и у меня под Виндой 7 (64бит) прекрасно работает. У неё такой же винд7 только 32 битный. Вирей устанавливается и даже работает , однако - из того что нашли - нет физ. камеры - вообще в закладке камер нет перехода на Вирей, а также в материалах отсутствуют екоторые самосветы.
в папке плагинов виреевской нашол phisical camera.dll так что сказать что его совсем нет не могу , однако он не работает , переустановка другого Вирея не дала результатов - всё то же самое
Ещё раз - о компонентах 3ds max design 2009 (32bit), windows 7 (32bit), Vray 1.5 SP2 32bit или x86
Кто знает может ли быть проблема именно из за версии 86 и 32 (я раздницу особо не понемаю, а насколько мне говорили это зависит от архитектуры камня , типа х86 для ATIшных процов, но ещё раз скажу, что точно не знаю так это или нет)
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА люди добрые ))))
Вопрос в тему у моей девушки отказывается работать вирей причём этот вирэй работал и на XP ( от СП1 до СП3) и на рабботе , и у меня под Виндой 7 (64бит) прекрасно работает. У неё такой же винд7 только 32 битный. Вирей устанавливается и даже работает , однако - из того что нашли - нет физ. камеры - вообще в закладке камер нет перехода на Вирей, а также в материалах отсутствуют екоторые самосветы. в папке плагинов виреевской нашол phisical camera.dll так что сказать что его совсем нет не могу , однако он не работает , переустановка другого Вирея не дала результатов - всё то же самое Ещё раз - о компонентах 3ds max design 2009 (32bit), windows 7 (32bit), Vray 1.5 SP2 32bit или x86 Кто знает может ли быть проблема именно из за версии 86 и 32 (я раздницу особо не понемаю, а насколько мне говорили это зависит от архитектуры камня , типа х86 для ATIшных процов, но ещё раз скажу, что точно не знаю так это или нет) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА люди добрые ))))
Попробуйте такую вещь: в "пуск"-"все программы" найдите autodesk 3ds max и запустите его, щелкнув по нему правой кнопкой мыши и "запустить от имени администратора". У меня V-ray теперь работает только так и никак иначе... (полностью, я имею в виду).
Как вариант - V-ray (сама версия) все-таки глючный. Порой надо перебрать версий 5, чтобы все нормально работало.
А-а-а-а жесть )))) установил планшет Bamboo fun из за его дров (лицензионных) полетел Mudbox, windows instaler (это убило больше всего поскольку на 7ку инсталер версии 5.0 а его ещё нигде скачать отдельно нельзя) и 3Dmax поменял UI на какой-то непонятный ))))) А с Виреем уже всё в порядке )))
у меня тоже куча проблем было с виндовс 7 х64, и вирей не работал, и макс не всегда, и даже плаги на фотощоп не все ставилиь. И UAC отключал и с бубном плясал, всё равно фигня получалась. Начал пробовать разные сборки винды 7 и третья по счёту сборка пошла нормально. пока вроде всё работает тьфу тьфу. Win7.x86-x64.Rus-Eng.18in1.Activated Но родительский контроль всё равно отключил сразу.
тож есть проблема с виндой 7 и V-rey под max 9
вирей и макс тоже стоят дома ток на xp, да и на работе стоит на Xp тож
ток комп не тянет пришлось установить макс на комп боса, а у него семерка стоит.
в общем такие ошибки выдает вирей
в максе он есть но не пашет и зарегить я не могу его
вот еще ошибка макса
помогите пжлст, работа встала ... =(
