В каком пакете можно это сделать?
Подскажите пожалуйста как
и с помощью чего можно
получить xml-файл описание кривой в виде точек?
Т.е. нарисовал кривую и сохранил в формате xml.
Кто знает?
SVG, как говорят, почти тот же XML. А SVG из AI сохранить можно.
Вот так (см. ниже) окружность с белой заливкой и чёрным контуром в SVG выглядит (вернее, это весь макет, содержащий один единственный объект — окружность). Уж не знаю, насколько это похоже это на XML. Наверное, очень. Особенно первая строка на такую мысль наводит.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 10.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 3.0.0 Build 77) -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN" "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd" [
<!ENTITY ns_flows "http://ns.adobe.com/Flows/1.0/">
<!ENTITY ns_extend "http://ns.adobe.com/Extensibility/1.0/">
<!ENTITY ns_ai "http://ns.adobe.com/AdobeIllustrator/10.0/">
<!ENTITY ns_graphs "http://ns.adobe.com/Graphs/1.0/">
<!ENTITY ns_vars "http://ns.adobe.com/Variables/1.0/">
<!ENTITY ns_imrep "http://ns.adobe.com/ImageReplacement/1.0/">
<!ENTITY ns_sfw "http://ns.adobe.com/SaveForWeb/1.0/">
<!ENTITY ns_custom "http://ns.adobe.com/GenericCustomNamespace/1.0/">
<!ENTITY ns_adobe_xpath "http://ns.adobe.com/XPath/1.0/">
<!ENTITY ns_svg "http://www.w3.org/2000/svg">
<!ENTITY ns_xlink "http://www.w3.org/1999/xlink">
<svg
xmlns:x="&ns_extend;" xmlns:i="&ns_ai;" xmlns:graph="&ns_graphs;" i:viewOrigin="134.0244 606.1509" i:rulerOrigin="0 0" i:pageBounds="0 841.8896 595.2754 0"
xmlns="&ns_svg;" xmlns:xlink="&ns_xlink;" xmlns:a="http://ns.adobe.com/AdobeSVGViewerExtensions/3.0/"
width="140.682" height="140.682" viewBox="0 0 140.682 140.682" overflow="visible" enable-background="new 0 0 140.682 140.682"
xml:space="preserve">
<metadata>
<variableSets xmlns="&ns_vars;">
<variableSet varSetName="binding1" locked="none">
<variables></variables>
<v:sampleDataSets xmlns="&ns_custom;" xmlns:v="&ns_vars;"></v:sampleDataSets>
</variableSet>
</variableSets>
</metadata>
<g id="Layer_1" i:layer="yes" i:dimmedPercent="50" i:rgbTrio="#4F008000FFFF">
<path i:knockout="Off" fill="#FFFFFF" stroke="#2A2A2A" d="M140.182,70.341c0,38.572-31.269,69.841-69.841,69.841
S0.5,108.913,0.5,70.341S31.769,0.5,70.341,0.5S140.182,31.769,140.182,70.341z"/>
</g>
</svg>
Слишком мудреный код.
Я AI никогда не видел.
А можно в нем при сохранении выбирать нужные параметры?
Можно.
Вот то же самое с минимумом параметров при сохранении (в примере выше добрая часть параметров была включена).
<svg xmlns="&ns_svg;" xmlns:xlink="&ns_xlink;" xmlns:a="http://ns.adobe.com/AdobeSVGViewerExtensions/3.0/"
width="237.957" height="237.957" viewBox="0 0 237.957 237.957" overflow="visible" enable-background="new 0 0 237.957 237.957"
<g id="Layer_1">
<path fill="#FEFEFE" stroke="#2A2A2A" d="M237.457,118.978c0,65.434-53.044,118.479-118.479,118.479
C53.544,237.457,0.5,184.412,0.5,118.978S53.544,0.5,118.978,0.5C184.412,0.5,237.457,53.544,237.457,118.978z"/>
</g>
</svg>
XML — не формат, а способ описания.
Можно и так:
<path name="abstractCurve" id=12345>
<segment id="1">
<points>
<point id="1" type="cusp" x=100 y=200>
<handle id="1" x=102 y=201 />
</point>
<point id="2" type="smooth" x=200 y=300>
<handle id="1" x=202 y=303 />
<handle id="2" x=203 y=304 />
</point>
<point id="3" type="cusp" x=400 y=500>
<handle id="1" x=404 y=505 />
</point>
</points>
</segment>
</path>
и много других вариантов, зависящих от выбранного DTD.
