Тюнинг Арматы
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем hsimpson, 18 сен 2015.
  1. hsimpson
    hsimpson Знаток
    Всем доброго времени суток!
    Вот, решил взяться за старое и поизмываться над военной техникой.
    На этот раз объектом моего внимания станет танк Т-14 "Армата".
    Понятно, что точных данных по нему нет и будут эти данные не скоро. Поэтому "работаю на глаз", сравнивая, вычисляя, выдумывая ;).
    Плюс к этому буду сознательно изменять танк в соответствии со своими понятиями о прекрасном. Только основные обводы стараюсь соблюсти полностью.
    Я уверен, что нынешний вид танка - это либо камуфляж, либо сокрытие неготовности брони. В войска танк придет совсем другим. А вот каким - я вам покажу ;))
    Ну-с, приступим...
      125,2 КБ
      638
      100,4 КБ
      636
      123,6 КБ
      575
      139,6 КБ
      638
      91,3 КБ
      573
    Александр Кузнецов нравится это.
  2. Смолигон
    Смолигон Активный участник
    Вот вам для вдохновения ;)
  3. hsimpson
    hsimpson Знаток
    Большое спасибо. Жадно изучаю ;)
  4. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
  5. hsimpson
    hsimpson Знаток
    Ну и по танковой теме: выставляю на обсуждение пулеметный модуль для башни.
    Постараюсь впредь побыстрее моделить.
      46,6 КБ
      455
      46,4 КБ
      481
      49,8 КБ
      462
      57,2 КБ
      474
    Александр Кузнецов и White_wh нравится это.
  6. hsimpson
    hsimpson Знаток
    Доброго времени суток.
    Мой танк потихонечку прирастает подробностями.
  7. hsimpson
    hsimpson Знаток
    Здравствуйте,
    Вчерне закончил моделить корпус. Теперь, видимо, буду долго медитировать над башней. Пока нет никаких соображений на эту тему...
  8. NovA29R
    NovA29R Мастер
    На носу радио взрыватели стоят?
  9. hsimpson
    hsimpson Знаток
    Да, примерно так.
    Это ЭМТ - электромагнитный противоминный трал. Он дистанционно активирует взрыватели, реагирующие на металл корпуса.
    Есть у меня ощущение, что этот трал выбивается из композиции. Нужен он или нет - буду решать в самый последний момент.
      57,3 КБ
      483
  10. Смолигон
    Вы правы - в такой концепции он выбивается.
    Вот вам идейка - попробуйте их разместить перед динамической защитой поперек (обвел где).
    У меня тоже в загашнике прототип танка лежит, но пока еще на стадии осмысления ...
    Я вот думаю о том, что при необитаемой башне и наличии дистанционных приборов наблюдения, переднее расположение бронекапсулы экипажа это большая ошибка - так как эвакуация танкистов через верхние люки, при поражении машины, связана с рисками попасть под огонь снайпера...
    Считаю что заднее расположение (как на Меркаве) более предпочтительно (с бронедверью в корме машины). А небольшой отсек там же - для пары-четверки десантников моему танку будет только в плюс (транспортировка или эвакуация) ...
    [​IMG]
  11. hsimpson
    hsimpson Знаток
    Я не додумался до горизонтального размещения ЭМТ. Не сработала фантазия ;)
    Однако, если вдуматься, то существующая схема оптимальна. Дело в том, что там направленные излучатели, которые обслуживают пространство под гусеницами, а не "все вокруг". Иначе никакого аккумулятора не хватит.
    К тому же расстояние, на котором действует ЭМТ невелико, поэтому излучатели вынесены как можно дальше от корпуса. Вот и получается...
  12. Vlasick
    Vlasick Пользователь сайта
    Танк и так на армату уже не похож, но это на усмотрение автора, а вот насчет расположения капсулы на меркаве вы ошибаетесь: капсулы на ней нету, башня обитаема, МВ сидит спереди, десантирование пехоты и эвакуация раненычх - не есть задача танка, тем более рассчитанного на установку 152 мм орудия путем просто замены боевого модуля, на меркаве переднемоторная компоновка, специализированный танк, созданный под конкретный ТВД, если конструировать танк с переднемоторной компоновкой, необитаемой башней, капсулой экипажа и уровнем защищенности Арматы - выйдет тонн 80... Меркава и Армата созданы для разных войн!
  13. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Думаю вертикально их поставили из-за направления магнитного поля. Если расположить горизонтально не будет нужного эффекта. Но это лишь мое предположение, могу ошибаться.
  14. Смолигон
    Ну так технический прогресс не стоит же на месте - это уже задачка для инженеров спроектировать излучатель в такой форме и достаточной мощности. ;)
    И судя по тенденциям все к этому идет - хотя бы взять те же атомные батарейки - про которые недавно выходили новости... Если их доработают и запустят в серию то вполне возможно уже скоро мы увидим технику на электромоторной основе, а двс будет выполнять роль генератора энергии...
  15. Смолигон
    Про Меркаву я в курсе - я говорю о расположении модулей и переднемоторная компоновка мне кажется более логичной при наличии необитаемой башни - представьте сколько пространства получится от лобовой брони до бронекапсулы - 4 метра ... Получается так что в передней проекции экипаж танка максимально защищен ...
    И при общевойсковом танковом бое, когда танки идут в атаку - это кажется логичным, а 2-4 десантника которые в это время находятся тоже в танке, в последствии могут выполнять роль прикрытия, зачистки и создания плацдарма на захваченной территории при прорыве фронта танками. Ведь на данный момент пехота идет за танком или едет на нем под огнем...
    И еще - танки в настоящее время двигаются по бездорожью со скоростью 30-50 км/ч ... А с какой скоростью двигается пехотинец ?..
    Потому я считаю допустимым размещения в танке десантного отсека...
    Я много над этим думал... ;)
  16. Vlasick
    Ну да, установим мотор спереди и закроем его 20мм (утрирую чуть-чуть) ВЛД и НЛД? Или все-таки повесим перед двигателем нормальную лобовую защиту? Тогда получим большие проблемы проблемы с развесовкой, и опять-таки получится, еще раз повторю под 80 тонн! А перспектива? Увеличение массы будет невозможно. Танк таких параметров (мы ж все-таки русские) не подходит для России с ее реками, болотами, мостами и огромной площадью территории, танк все-таки должен быть авиатранспортабелен, должен иметь возможность передвигаться по мостам определенных категорий. Еще раз - для доставки десанта, прикрытия танка используется другая техника, именно по этому в Израиле строят тяжелые БТРы, именно для этого создана Т-15, БМП и БТРы, обладающие защищенность танка, для того чтобы идти в одном строю с ними, доставлять десант и прикрывать десант и танки.
  17. Смолигон
    А я и не говорю что танк является заменой БТРу ввиду даже его вместимости ... С развесовкой думаю проблем не будет - впереди двигатель и лобовая броня, посередине башня под которой боеуклад и автомат заряжания, а сзади бронекапсула. Я свой танчик пока не выкладываю потому как раз "бъюсь" над рациональным размещением - это приоритет... Ну а болтики гаечки это так - для красоты. У меня на моем получается пока 800-1000 мм приведенной ВЛД (250-300мм , под 75 градусами) при габаритах корпуса В*Д*Ш = 180*720*360 мм на 7 катках. Эххх вот добью размещение - а то пока она похожа на сборище кубиков и прямоугольников (отсеков) обведенная простой моделькой - замоделю - тогда и глянете.
  18. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Нынешняя концепция - это шасси и модульность. Танк - это один из вариантов применения шасси...
    Для пехоты другой вариант...
  19. Смолигон
    Допустим необходимо провести эвакуацию раненых или гражданских из зоны боевых действий, а в наличии только танк, на броне их везти ? Говорю же много думал - отсек для 2-4 пассажиров разумен.
  20. Vlasick
    Все правильно, вес вес ушел вперед! 800 мм это уже мало на 2015 год, и опять же масса! Не путайте ТВД и назначение танка у евреев и у нас, и десантный отсек - это лишнее! Увеличение заброневого объема - зло, это вес и общее снижение защищенности машины, увеличение габаритов, ради чего? доставик двух десантников? А на 4-х еще больше места надо, для этого существуют другие машины!!! Танк - это орудие! Я вот тоже бьюсь над моделькой, и скомпоновать хочется рационально, и в габариты влезть, и так хочется и пзрк ему повесить, и гш какую-нибудь, чтоб и самолеты с вертолетами сбивал, и живую косил и еще много-много чего, ну иконечно же рлс надо хорошую, а если еще отсек на 10 десантников - мы уйдем от разношерстности техники в войсках, заменим все одной машиной) Тонн в 110 уложимся? Ну не нужен десантный отсек, другие задачи у танка и еще много-много слабых моментов от которых надо избавляться, тут ну никак не до десантного отсека, уж тем более когда во всем мире наметилась тенденция к созданию высокозащищенных машин для десанта, слишком дорого обойдется 2-х местный десантный отсек в танке (в плане минусов идеи).
