Т-34/85 (Моделирование танка от А до Я).
- Автор темы Lyoha_Sh
Всеже перебор с рельефом на броне. Кажется, что танк кожей обтянули.
http://www.dishmodels.ru/wshowp.htm?p=1051&id=26328
http://www.dishmodels.ru/wshowp.htm?p=1051&id=26319
http://www.dishmodels.ru/wshowp.htm?p=1051&id=26309
http://www.dishmodels.ru/wshowp.htm?p=1051&id=26343
Нанесутся текстуры, рельефа особо и не заметишь. Он и так слабенький.
Ааааа, ну теперь понятно в чем вопрос...
Попробую ответить.
Я понимаю, что швы сварные в идеале, ровные и красивые, особенно при нынешних технологиях, они вообще могут быть гладкие.
Специально пересмотрел еще раз кучу фото, уже изучая только сварку...
Пришел к мнению, что ее внешний вид, думаю, больше зависил от времени производства, завода на котором это делалось, ну и самое главное - от квалификации самого сварщика. Т.к. у тридцатьчетверок начала войны ровные, нормальные швы, на 85-ках можно насмотреть уже разное исполнение, как "красивое", так и не очень...
Для примера привел фото, где сварка не выглядит как ровные наплывы, а больше похожа, как сказал RockSPb на непонятный нойз.
Но это все, что касается реальности...
Переходим в виртуальный мир.
Момент первый. У модели, все детали сделаны отдельным мешем, поэтому как ни крути при создании рельефа на их границах, он состоит из двух частей. Тут уж старался перемешать их получше, вышло, как вышло.
Момент второй. При таком близком приближении модель вряд ли будет рендерится, а на удалении в два-три раза, по-моему швы смотрятся нормально.
Момент третий. По поводу глубины рельефа. Вся модель делается для снятия в дальнейшем нормала, как это все дело себя по ведет я еще не знаю, поэтому определенныю брутальность швам придаю сразу, если что сгладить их потом проще...
Вот такие делюги и мой взгляд на все здесь творящееся... ))
Есть и другие способы и варианты сделать более реалестичные швы, но сучетом приведенных выше трех моментов...
Стоит ли?!!
Попробую ответить.
Стоит ли?!!
