Сверхсветовой разведчик RGSS
- Автор темы Rico_888
Всем привет, вот маленький беспилотник, хочу попробывать сделать его в максе, что получится посмотрим. Плюс к этому есть еще одна моделька там дальше на листах назад, для нее нужен фон, вобщем случайно нашел на просторах инета, очень понравилась, теперь это нужно нарисовать в фотошопе, как пока не знаю, нужно будет спросить у 2дешников, пока примерно так
Дмитрий, у меня тут есть еще несколько идей, может мои, а может и нет. Просто я тут несколько дней по моленьку рисую шлем космический пока только вид сбоку, потом вид спереди сзади, сверху. Самое интересное это то что все в натуральную величину, сейчас размер если взять сбоку, то где то в длину около 44 см и в высоту 35 см, если блок убрать то в длину около 50 см. Вот, хотелось бы сделать более рубленным что ли, и потом сделать выкройки и слепить из картона, а потом и папье-маше вот. Ну и опять самое интерсное это то что это будет модель шлема, который можно проработать полностью, и внутри и снаружи, а также, крутить вертеть, ну и мысли будут приходить всякие для других работ, а также можно сделать светильник Вобщем это на долго, когда сделаю не знаю, все по моленьку, но это еще не все ( про не все пока промалчу ) Не знаю, почему то захотелось поделится
я думаю ты не правильно начинаешь
я помню когда учился в художественной школе то делали маски
но за основу брался вылепленный из пластилина образ
потом обклеивали его газетными кусочками смоченными в растворе клея простого канцелярского и так слой за слоем получали форму определенной толщины
потом он сох и снимали готовую маску
я думаю если надо сделать шлем то его легче сделать именно так
