Стоит ли переходить с 7-го макса на 8-ой
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем GRAFT, 16 мар 2006.
  1. GRAFT
    GRAFT Мастер
    Просто у меня под 7-ой куча всего стоит и нормально работает. Ставил на другую машину 8-ой макс с двумя сервис паками, но существенной разницы не заметил. Поделитесь своим мнением, СТОИТ ли. А то на протяжении последних трех версий макса существенных изменений не наблюдалось. И может кто знает что-нибудь по поводу 9-ой версии. Что там в ней будет изменено? А то так и не угонишся за новыми версиями.
  2. HarliFazer
    HarliFazer Знаток
    Я думаю не стоит каждый код устанавливать все новые и новые версии макса, тем более если куча всего стоит и нормально работает. Лучше повышать свое мастерство чем гоняться за новым инструментом, ведь и на 5 и 6 максе можно вытворять все что угодно.
  3. Сергей Чесноков
    Сергей Чесноков Знаток
    Почитай newfeatures.pdf . Найдёшь что для себя-переходи, нет-как хошь....
  4. Saplus
    Поставил только ради Hair&Fur... Хотя стоят все с 5-ой версии ради плагинов...
  5. nIRbod
    nIRbod Пользователь сайта
    Восьмой касячит, как и 7.5! Неправильно отображает материалы в редакторе материалов! Очень раздражает.
  6. GoodMan
    GoodMan Мастер
    А что значит не правильно отображает?
  7. nIRbod
    Вместо текстуры в ячейке отображает просто цвет. Это остносится к архитерктурным материалам.
  8. Banzay
    Banzay Знаток
    to nIRbod:
    Руки прочь от 8 макса! :)
    Он отображает текстуры, но в текстурах архитектурных материалов включен режим Use Real-World Scale.
    Поэтому при использовании архитектурных материалов лучше использовать миллиметры-сантиметры и в Material Editor, в Options -> Render Sample Size и Options -> Default Texture Size выставить приемлемые числа, чтобы текстурки на шариках едитора не были такими мелкими.
    Кстати, архитектурные материалы недолюбливают лайт трейсер и обычные ИС.
    Лучше для них использовать фотометрические ИС и объекты реальных размеров.
  9. nIRbod
    Banzay ты прав! Немогли сразу нормально сделать!
  10. ROmeROakhm
    ROmeROakhm Пользователь сайта
    Я думаю не стоит! Я поставил 7-ой, и то только из-за того что система полетела и не смог найти 5-го ( :) город небольшой!!!!!)
  11. Афанасий Никитин 12570
    Афанасий Никитин 12570 Пользователь сайта
    приемлимые это какие ??
    пс опытным путём установлено что это 0,6 cm в рендер сампле сайз и не менял во втором слоте вообще по умолчанию там 164 см
  12. Олег Колесник
    Олег Колесник Знаток
    На самом деле эт всё дело вкуса...
    Как уже сказали - хочешь продолжать самосовершенствоваться, то лучше продолжай играть с 7-ым МАХом.
    Если хочешь быть на пике моды - ставь восьмой.
    Я лично сам недавно с 5-го на 6-ой перешёл (правда не по собственному желанию, а для работы надо было=)))
  13. max_rudakov
    max_rudakov Мастер
    Я вот сразу с 6-го прыгнул на 8-й. Если в 7-м есть batchrender и EditPoly modifier то я думаю не стоит, если конечно ты не работаешь на какую-нибудь парикмахерскую и причёски не делаешь )))
  14. Олег Колесник
    Это точно.
    Вообще, всё хорошее, что я слышал о 8-ом МАХе, это то, что там есть встроенные плагины (чтоб в Инете долго не искать). Ну, может, ещё какие-нибудь чисто косметические изменения!
  15. MaxWell
    MaxWell Знаток
    В восьмом максе существенных отличий от семерки не наблюдается. Но переходить надо, и не потому что хочешь быть на пике моды, а потому, что рано или поздно придется сталкиваться с проблемами несовместимости версий. IMHO. Плаги найти не проблема. Сам недавно переходил на 8 Макс с семерки, полная установка, включая плагины, заняла около трех часов.
    Резюме: Работаешь локально - оставайся на той версии, которая есть. Пока не поймешь, что тебе ее мало. Но будь в курсе того, что есть в более новых версиях, вдруг оно тебе жизнь облегчит. Работаешь глобально (частый обмен файлами с другими юзерами и т.п.), желательно иметь более новую версию. Причины описаны выше. Сам с таким сталкивался, так что рассуждения не голословны.
  16. Олег Колесник
    Ну да...
    Здесь есть доля правды=)
  17. meirbek
    meirbek Пользователь сайта
    Я вот хочу с сайта Аутодеска скачать триальную (30 дней) версию, и хочеться спросит это полнофункциональная версия или там некоторые функций отключили? А если все нормально то можно ли найти в инете Кейген к нему, чтобы сделать из триальной коммерческую версию.
    Кто нить пробовал, поделитесь пожалуйста.
    С уважением, Мейрбек.
  18. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Триальная ничем не отличается от коммерческой, кроме как сроком эксплуатации. Про кейгены и прочие крэки на этом сайте говорить не рекомендуется, поэтому ничем не смогу помочь. А вообще эта тема уже обсуждалась, правда вот не помню в какой именно ветке....
  19. meirbek
    Спасибо.
  20. KSJ
    KSJ Знаток
    В 8-ом много глюков . Поставил SP3 вроде ничего , но одна ошибка парит Unwrap UVW окно Edit ...не видно шрифта в отдельных ячейках... Кстати кто-нибудь сталкивался с таким глюком ??
