STL формат
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Oleg Maltsev, 16 июн 2004.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Oleg Maltsev
    Oleg Maltsev Пользователь сайта
    Доброго дня Всем!
    Есть задача сделать прототип ювелирного изделия, а именно серьгу. Прототип создаем на 3D принтере он воспринимает файл stl формата. Саму серьгу сделали в 3D MAXe, визуально все нормально.
    Вопрос в следующем: когда объединяем тела (серьга построена из нескольких примитивов лофтом и лепестки bevel profile) и делаем проверку stl check (принтер с ошибками в файле не будет печатать) появляются ошибки в областях пересечения, можно ли в MAXе каким-то образом автоматически сделать правильную геометрию при объединении?
    Понимаю, что на словах не очень понятно, но здесь по всей видимости файл не прикрепить, а выкладывать как работу смысла нет, слишком все просто.
    Конечно правильную геометрию сделать можно, только нах ты нужет тебе рассказывать то, чему учился сам очень долго?
    Типа, кто людям помогает, тот тратит время зря?
    Если сказать нечего лучше промолчать.
  4. Oleg Maltsev
    Обычно люди учатся, чтобы потом поделиться знаниями, а кто не умеет этого делать тот учился зря.
    Удачи "A"Moralez!
    Наверное придется ручками сделать.
    А можешь попробовать optimize и посчитай там уменьшилось ли к-во вершин и/или ребер. А еще проверь нету ли дырок.
  6. Oleg Maltsev
    Спасибо!
    Как говорится, будем совершенствовать свои навыки :)
    избавься от пересечений
  8. Oleg Maltsev
    Спасибо!
  9. Guest
    избався от 3д макса
  10. Guest
    тогда лучше избався от Компьютера
  11. Guest
    Вы должны добиться непрерывности плоскости ВСЕГО объекта. Для этого придется "сварить" все вершины в местах пересечений, если вершин не одинаковое количество, то добавте вершины. Если ВЫ используете большое количество полигонов, тогда придется туго....
    Есть вариант "склеить ближайшие вершины/connect closed verticies", но опять же в местах пересечений должно быть одинаковое кол-во вершин....
    Если я непонятно объяснялся, то не обижусь....
  12. Guest
