Стимпанк охотники, мыши-сталкеры и в поисках мечты. 3 работы в 1 wip
№900206
#81
вот представь нужно на доме десятиэтажном картину нарисовать. человек перемещается на подвесной люльке. он будет работать кусками. кусок к куску получается замкнутая линия в 10 этажей длинной. на границе стык конечно видно, так ведь и на бумаге линии стыкуют.
№900206
#83
Ну а причем здесь cg? На доме иначе не сделаешь, а для иллюстрации что-то больно трудоемкий способ.
я думал так понятнее будет. если планшет маленький( как у меня например), то и рабочей зоны не хватает для проведения ровных линий. поэтому нужно увеличить кусок во весь экран, чтобы рабочей зоны хватало
#84
По-моему, все зависит от усидчивости и степени вовлеченности))) Есть ребята, которые мышей лайн выводят - не подкопаешься,но вот мне, шизоидному холерику), и с планшетом как-то все долго))
#85
Ладно, что делать-то... Раз других версий нет... Анатолий я твой лайн, честно не помню как выглядит. На холсте не считается. На холсте и бумаге я знаю как сделать.
J.A.W , у тебя очень неплохо лайн получается, несмотря на собственную характеристику)).
А мышью кто может рисовать, я только одного такого знаю ;) Будешь читать, привет)))
Наш метод-веником по забору...))) Я и в ВУЗе без карандаша живопись писала. Ну правда, меня так учили, что если краска потекла-это не косяк, а признак лихости). А теперь вон чё деется. Чуть в сторону-уже 'неаккуратно')
Планшет А4.
#86
воронки, сыр...Вобщем вот так идея мутировала:
Там, где был мышь на балке будет обожратый мышь из сыра вылетать, наверное. А маленький артефакт некуда воткнуть. Он будет очень маленький - не разберешь что это.
Сколько же там сыра!!! Я б сама там жила!
#88
Вот этот вот темный завод внутри - это и будет артефакт. Он генерирует вокруг себя сыр. Мыши хотят его захватить. У кого сыр - тот властелин мира! А нашли они его сталкерскими методами. Аналог Комнаты Желаний из фильма "Сталкер".
А из знака "Радиация" можно сделать знак "Сыр!" Все равно похоже.
#90
Помню был там завод Юпитер)) Можно назвать Дружба и огромную вывеску, в виде этикетки плавленного сырка))))))))))
"Дружба" не, чревато. Тут спорно, то ли реклама, то ли использование зарегистрированного товарного знака. А сама идея - неплоха. Только слово ничье надо подобрать)
Еще можно кружащую сову вместо вертолета сверху пустить.
#91
Ну тут уж полет фантази)))) Да и, кстати, Дружба, уже давно не Каратовское название сыра)) лого да, тут надо интерпретировать. К примеру, назвать Дружбан и глобус нарисовать с ушами мышиными))))))))) Ну это уже мелочи)
#92
Ахаха, Дружбан!! )))) Ну я не видела продолжения сообщения. Уже вот так нарисовала) Думаю ,что вот так уже и рендерить буду. Хотя сыроварня "Дружбан" - это офигенная мысль! Тем более, что это хорошо закомпонуется в полуовал, а то мне эта доска не очень нравится. По пластике лучше впишется. Спасибо!
Если получится я еще и буквы стилизую под те которые в старом советском сыре попадались. Синенькие.
#93
Букв получается слишком много и это уже начинает путаться. Но я их потом постараюсь помягче туда запихнуть назад. Все равно весь этот завод еще списывать по тону с сыром. На этом пока и остановлюсь. Лозунг: кто владеет сыром, тот владеет миром!)
Prento
#94
Мыш и сыр хороши)) А надпись не видна полностью, к сожалению. Может, ее наклонить влево?
#95
А я вот думаю, мож название завода внутри сырной аномалии над воротами самого здания, в теньке?
Чтоб всматриваться в детали?) А сверху всякие аномальные возмущения, дрожащий воздух и т.п.?
Prento
#96
Можно попробовать все способы и выбрать лучший. Но лучше, чтобы надпись была видна целиком и легко читалась
Якопо
#97
Машинерия с завода начинает опутывать сыр, здорово. Хочется ее еще больше!
Скрытая угроза тоже прикольно. Только сова сейчас почти совпадает по контуру с открытым небом, может дать еще открытого пространства слева сверху, там где угол пещеры?
#98
Наклонять надпись не буду-не витрина всё-таки. Насчёт убрать внутрь- вариант больше нравится, но не уверена, что не будет проблем при реализации. Это графзнак. Он должен ясно читаться, но не превращаться в текст. Но что-то с ним сделать хочется.
Завода добавлю. Надо его гасить по тону, чтобы не переделывать на передний план. Что сова совпадает с дыркой под сову, согласна-нехорошо. Может неба добавить, может сову изменить, может силуэт поменять- надо пробовать.
Prento
Мне нравится с лапой вниз. Не перекрывает обзор и выглядит по-спецназовски)) Слева добавить какую-нибудь мелкую фигню, чтобы уравновесить правую сторону, и будет ок.
