стальной монстр на гусеницах
Z1nGer
сделал зацепы большими, изменил размеры, но...
сделал такую же ленту, нажимаю рендер, и после надписи, картинка прилагается, макс вылетает, делаю ленту в 2 раза короче, все нормально рендерит, может кто подскажет почему?
..KeeL..
#23
такое впечатление что фотонов мало!Какие настройки стоят в Primary bounses и secondary?! Этож vray??
Z1nGer
::KeeL::
да, vray.
Primary bounses - Irradiance map 1,0
secondary bounses - Brute force 1,0
только же вроде если Primary bounses увеличу, будут засветы?
Z1nGer
::KeeL::
спасибо, попробую.
и еще вопрос
settings / V-Ray: system
default geometry ставлю static получается шляпа как по предыдущем посте с картинкой, ставлю dynamic норм рендерит. wtf?
Z1nGer
vraysky стал каким-то темным, где исправить?
от пятен не избавился
..KeeL..
#28
спасибо, попробую.
и еще вопрос
Оооой,не знаю....я сам то в vray не гуру :D Но у мня нарпимер там всегда auto стоит..Насчет vray sky, нажмите "8",настройки окружающей среды....По идее там карта vraysky,Перенесите ее в редактор материалов и настраивайте...Не знаю еще что,надеюсь помог :(
#33
Все зависит от оперы. Если много, то ставь статик и вбивай число побольше (например у мну 8гиг, ставлю 7000мб в настройках). Если оперы мало, то ставь динамик, пусть и медленнее будет рендерить, но будет)) Но вообще нехоро это когда в начале работы уже вылетает, нужно экономить на мешсмусе.
По поводу сана. Как уже писали, под цифрой 8 есть максовский энвайромент, в нем лежит врейскай, тянешь в матэдитор, ставишь галочку сверху, если не ошибаюсь (давно не юзал скай) и тискаешь кнопку "ноне" и выбираешь во вьюпорте сан. А темнее стало возможно потому что ниже сан этот опустил, у него ж зависимость от высоты и угла к его дамми есть.
А гусеницы хороши - это да))
Z1nGer
Владимир Хадыко
спасибо за пояснение.
сделал без смуса, уменьшил расстояние между траками, надо еще звездочку подогнать.
