Соприкосновение
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 21 июн 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Есть такая беда.......
    Бутылка и в ней вода, плоскость воды соприкасаеться с бутылкой и при рендере на некоторых местах отображаються квадратики. =(
    Как это лечиться?
    так просто не излечишь, настоятельно советую обратиться к разработчику
  3. MacSeem
    MacSeem Активный участник
    какие ещё квадратики? ну накрайняк можно просто уменьшить твою воду на чуть-чуть и всё... а вообще оптически нет плоскости воды соприкасающейся с плоскостью стекла, есть только одна плоскость - граница двух сред, на ней то лучи света и преломляются... безо всяких квадратиков
    MacSeem подскажи, а как объект водой "залить" тогда?
  5. MacSeem
    http://www.animagraph.com.br/DeathBrain/Shaders/glass_tutorial.htm
    тут смотри, неплохо получается, хотя та проблема вохникает иногда, но как я говорил можно внутреннюю поверхность немного оффсетить внутрь - помогает. ну а вообще для воды должно быть достаточно двух поверхностей - одна с коэф преломления 1,5 если не изменяет память и вторая с коэф. разницы преломлений между водой и стеклом, - он стремится к нулю
    Уменьшил немного, сейчас делаю матеръял наподобии туториалского.
    спасибо за линк!
