Солнечная система в May'a
toshun
Здравствуйте. В Maya я совсем еще новичок. Н, посмотрев одну из серий футурамы мне пришла в голову сделать одну очень красивую вещь: допустим сначала камера обходит все планеты наиная с меркурия(все происходит на фоне солнца) а потом постепенно удаляется, обходя все вращающиеся планеты, потом отдаляется и Солнце становится частью точек, которые составляют послание (что-то типра в футураме было, когда время стало ускользать и пришлось им звезды переместить). Аниацию солнечной системы сделать я могу (Деркшани в амых азах говорит как это сделать), но у меня возникет небольшие проблемы: как сделать, чтобы камера смогла так отодвигаться, как сдлать настоящее солнце(не просто желтый шар, а типа fireball) и поставить на планеты картинку с их поверхностью?
Буду признателен за любой совет и помощь. Заранее благодарю. Я совсем новичок, поэтому желательно подбробно объяснять как и что надо делать. Спасиб заранее.
alex saf
Солнце попробуй сделать эмитер частиц из обекта(из ball) чтоб они во все сторjны кординат разлетались (скорость порегулировать ,размер )Наложи на них материал Ramp .(от белого к красному с желтым посеридине)Солнце не солнце но такой огненый шар можно получить.Дочитай деркшани до конца ..Там на примере чайника все понятно описано как частицами рулить....
alex saf
вот мой пролет в космосе http://www.youtube.com/watch?v=f6fVBtfl3RM
По моему это первое что все начинают делать занявшись трехмерной анимацией
Fabis
Солнце можно многими способами сделать, я например на этом сайте солце делал пост-обработкой в After Effects, но средствами Майи можно тоже много сделать: 1. Как уже сказал alex saf - это эмиссия частиц, в этой ветке описано схожее решение задачи. 2. Fluids, в Visor'е есть много готовых шаблонов, вам надо только поставить Gravity = 0 и с помощью Forces раздувать частицы от центра к периферии, 3. C помощью шейдера.
toshun
Все спасибо за помощь. К сожалению, я сейчас на даче и могу все попробовать реализовать только в воскресенье.
Масштаб на самом деле не очень важен(не очень мелкий, но и не очень крупный). Вот теперь осталось поверхность планет узнать как сделать и камеру.
toshun
Начал я эксперементировать с генератором частиц(emitter), но должного эффекта не плучил. Получается что просто частицы разлетаются а потом резко исчезают. Мне бы что нибудь наподобии fieball в 3Ds MAXe.
И не подскажите где можно достать поверхность плает для Солнечной системы, чтоы наложить на сферы?
nicerdicer
toshun, ну я, в инете искал фото планет всех, в высоком разрешении и в хорошем виде, потом напрявлял их в фотошоп, там делал из них полноценную текстуру, и налеплял на сферу в майе...это так для простоты...
toshun
Lonehunter, а не мог бы ты поделиться своими трудами(текстурой)?
toshun
Ребят, простите что опять обращаюсь к вам, но как сделать чтобы текстура сферы брали из файла с картинкой текстуры?
toshun
все сделал, от затеи с "настоящим" солнцем пришлось отказаться. И с камерами разобрался что и как. У меня теперь не получается сохранить как видео-файл свою анимацию.
1. Переключаю на режим Rending
2. Захожу в Rending setting
3. во вкладке Common в Image Fil Output ыбираю в Image format ставлю формат AVI
4. Устанавливаю Start и End frame.
5. Выхожу из Rendering settings. Далее проделываю render/batch render, он выполняет долго, но потом исходный файл длится всего 4 секунды. (start:2.5, end :5080.0)
по моим расчетом анимация должна длиться 3 минуты
Skif
Администратор 3D галереи
некропостеры, как вы это делаете?
6 лет назад тема была..
