Snapping
Тема в разделе "Blender3D", создана пользователем aleph, 30 сен 2014.
Модераторы: logosman
  1. aleph
    aleph Пользователь сайта
    Не получается решить простую, казалось бы, задачу. Дан зеленый прямоугольник ABCD. Нужно построить розовую фигуру. EFG и HIB - параллельные прямые, F и I лежат на прямой AD. Я использовал snapping, но вместо желаемого, получил фигуры, не удовлетворяющие условиям:
    В Inkscape, например, правильная картинка рисуется легко, а как сделать подобное в Blender?
  2. mageaster
    mageaster Знаток
    Сделать в инкскейпе и импортировать svg в блендер.
  3. mageaster
    mageaster Знаток
    Или как вариант - отрезок FI двигать двойным G. Тогда, правда, снэппинг не будет работать.
  4. aleph
    Я хочу выяснить, можно ли сделать подобное именно в блендере. На картинке показан упрощенный пример, а на самом деле я здание пытаюсь моделировать.
    Да, снэппинг в этом случае не работает, и получается такая фигура:
    Приходится FI двигать к AD на глаз, а хочется, чтобы они точно совпали.
  5. mageaster
    mageaster Знаток
    Как вариант, сделать отрезок AD отдельным объектом и назначить его шаблоном на knife project для параллелепипеда EGBH. Тогда FI ляжет точно в плоскости AD, останется только экструднуть HI вниз и отмасштабировать в ноль по Z.
  6. nemyax
    nemyax Активный участник
    Резануть ножиком, да и всё.
    [​IMG]
  7. mageaster
    mageaster Знаток
    В 2.72 стало ещё проще - инструмент Intersect.
  8. aleph
    А обычно при моделировании архитектуры принято все точно моделировать или на глаз? Допускается ли проникновение элементов конструкции друг в друга или это плохой тон?
    И еще один вопрос меня интересует. Я привык к тому, что в инкскейпе можно вершину переместить в точку пересечения двух линий. Есть ли в блендере что-нибудь похожее? Может, есть аддоны, расширяющие стандартные возможности снаппинга?
  9. mageaster
    mageaster Знаток
    Всё зависит от конкретной задачи. Поставили тебе задачу смоделить точно - моделишь точно. Сказали "хрен с ним, делай просто чтобы было похоже" - расслабляешь булки и не заморачиваешься.
    Всё зависит от конкретной ситуации опять же. Например, как рендерер или игровой движок отрабатывает пересечения поверхностей. Если нормально, без глюков, то это даже проще - можно сэкономить уйму времени и поликов. А вот фаску на таких пересечениях не сделать.
    Полазь в списке аддонов, может и есть.
