Слои-СРОЧНО!
Тема в разделе "Maya", создана пользователем x_Personaj_x, 4 авг 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    Так вот трабла нужно отренлерить по слоям сцену. и отдельно отрендерить тень с альфой соответственно. Причем тень падает от объекта на землю, Можно ли эту тень отрендерить отдельно с собственной альфой что б не было в альфе этой земли? мучаюсь уже долго никак не могу сделать.
  2. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Не понял, лучше картинку выложить с пояснениями. Что мешает задать свойство для земли или скрыть ее?
  3. Покатигорошек
    Покатигорошек Активный участник
    Кажись, для земли нужно использовать материал useBackground...
  4. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    Вот на простом примере.
      92 КБ
      77
  5. AFTERBeer
    AFTERBeer Пользователь сайта
    Покатигорошек правильно написал - материал UseBackground кидай на плоскость.
  6. Bad Sid
    Bad Sid Активный участник
    А его разве не для отражений применяют, и как им в альфу тень отсчитать???
  7. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    вот вот. не получается с этим материалом ничего. Может так нереально сделать стандартными средствами?
  8. AFTERBeer
    Почему не получается? Я его применял когда нужно было для композа отдельно просчитать тень от анимированного 3д-объекта, в дальнейшем совмещаемого с видео. Все нормально работало.
  9. mazzza
    mazzza Знаток
    вот, посмотрите:
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=13
  10. AFTERBeer
    Да, один нюанс: UseBackround работает лишь в связке с ImagePlane. Так что не факт, что подойдет в данном случае.
  11. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    2mazzza эт не совсем то
    AFTERBeer скорей всего по этому и не подойдет. Самая главная трабла в том что мне нужно что б тень была обрезана по альфе сразу без плэйна именно этого а вот так не полуцчается. В общем странн окак то эт овсе))
  12. mazzza
    mazzza Знаток
    это разве не то?
  13. mazzza
    mazzza Знаток
    да, так не работает...
    заработала такая конструкция:
    от материала плейна к surfaceShader'у outColor->outColor, outTransparency->outTrancparency
    а от useBackground к тому же surfaceShader'у useBackground.outMatteOpacity-> surfaceShader.outMatteOpacity
    и этот surfaceShader кинуть на плейн.
    И только ментал нормально рендерит, maya software куда-то альфу продевает...
    вобщем, у нас как-то так...
    (alex_alv! спасибо за помощь!:)
  14. Dark™ vip
    чем не то? не понимаю
    [​IMG]
  15. mazzza
    mazzza Знаток
    это у вас как у Альвареса получилось?
    класс!:))
  16. mazzza
    mazzza Знаток
    да, правда, работает...
    но у меня все равно как-то криво...
    вот почему от outMatteOpacity useBakground можно подключить только один канал? (R или G или B)?
  17. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    mazzza так щас буду повторно разбираться и пробовать
    RGBam™ (3D Award) ооо похоже на правду))) как такполучилось?)))
  18. Dark™ vip
    На всем весит useBaсkground. Но чет вникнуть не могу зачем это через surfaceShader делать, если все по отдельности нормально.
  19. DemX86
    DemX86 Знаток
    Зачем усложнять?
      72,8 КБ
      69
  20. alex_alv
    alex_alv Активный участник
    useBaсkground дает альфу, которая нужна, но не дает цвета оригинальной поверхности.
    surfaceShader нужен, чтобы объединить два материала - цвет взять от материала поверхности (например, от блина), а альфу - от useBaсkground.
    Если нужна только альфа (а остальное будет делаться на композе), то достаточно только useBaсkground.
    P.S. Кстати, useBaсkground дает альфу еще в местах отражения других объектов, поэтому лучше у объекта, отбрасывающего тень, отключать не только Primary visibility, но и Visible in reflections.
