Символ переноса
Вопрос (только не бейте ногами) возможно ли заменить стандартный символ переноса на заданный без ковыряния шрифта и расстановки переносов руками.
Konstantin 17353
Поясни подробнее, что такое "стандартный символ переноса"?
может быть:
1. Кто-то переносил слога, ставя дефис: ка-ро-ва
2. Кто-то ставил мягкие переносы.
Если случай (2) - можно одним движением через Ctrl+F
Если случай (1) - можно, но кол-во движений будет в точности равно количеству левых дефисов.
Вопроси именно про символ переноса, а заменить его на другой возможно только ковырянием шрифта.
А если через поиск найти мягкий перенос, и заменить его на что угодно. Нашел, например в Ньтоне фонетике этот самый символ перенос и меняй сколько влезет, только не могу понять на кой это все нужно.
Изначально проблема возникла из-зи кривизны шрифта. Вопрос именно в том, можно ли не «ковыряя» шрифт избавиться от проблемы не правильного отображение символа переноса в «кривом» шрифте.
Можно попробовать так (коряво конечно, но если очень хочется)...
1. Использовать только ручные (discretionary) переносы. Для этого расставить их в тексте какой-либо внешней программой.
2. Найти ручные переносы и изменить их стиль потому, что
3. В зависимости от выбранного "шрифта-симбионта" (наверняка) поплывут расстояния между символами, расположенными по бокам от ручных переносов (то, что сначала было кернинговыми парами). Т. е. (если удастся) необходимо отстроить приемлемый стиль символов (ручных переносов.
