Самый банальный мех
Hector
Всем ку!
Есть модель банального меха. Геометрия уже закончена, переделывать ничего не хочу и не буду )) так что тему дизайна и геометрии предлагаю даже не открывать. Развертка уже готова
Нужно делать текстуры ! И я понятия не имею как их делать. Начну с того, что я даже не могу определиться какого разрешения их делать. Хочется текстуры такие, что б не стыдно было крупный план делать. Но даже при разрешении текстуры 16К на одно только туловище пиксели получаются достаточно крупные.
И какие мапы делать ? ) как ?
Karlik-nos
Для большинства случаев 2048х2048 текстуры достаточно, можно, конечно и вдвое больше ))
По мапам, я бы посоветовал вот этот урок глянуть
минуты с 30-й.
Kuhlhaus
А можно на развертку глянуть? 16к и пиксели крупные это как-то странно. Возможно часть проблемы в развертке.
Hector
Ужал как мог ) каких то целей конкретных по использованию модели нет, просто хотелось бы иметь возможность получить крупный план. Наверное это слишком наивно )
Добрый день
сейчас главные текстуры для механических объектов делаю в KEY SHOT 4
программа простая в применении и развертки не требует
посмотрите уроки на youtube там все подробно объясняют
Hector
Добрый день
Спасибо!
а какого разрешения текстуры делаете ?
Hector
Однако не могу найти не то что уроков по созданию текстур в keyshot. Там вообще есть такая возможность, а то может я неправильно понял
G.U.T.cg
Я думаю можно затекстурить в MARI или Substance Painter - посмотрите эти проги! )))
при открытии материала в keyshot
есть несколько окошек где так же есть
текстура отражение и бамп
берешь нужную текстуру и перетаскиваешь в нужное окно
меняешь маштаб увеличивая или уменьшая его добиваешься нужного результата
разворота не надо
там так же есть вид объекта как главный квадрат цилиндр шар или просто мап
надо играться и получишь нормальный результат
правильней будет сделать так
для того что бы детали одной текстуры сразу же принимали тот материал который вы выберите то для этого в вашей программе все эти детали (например болты) должны быть окрашены в один цвет тогда программа автоматом покрасит их всех при применении нужной текстуры
разбиваем модель по цветам и текстурим
Текстуринг в 3д коат почти не отлоичается от текстуринга в мудбоксе или другой подобной проге - нужна хорошая развертка итд
Hector
а какие вообще карты создавать ? Везде пишут диффуз, спекуляр, нормали ( бамп ) и тд. А как же карта рефлекта ?
HunterWolf
#16
Есть текстуринг ptex и vertex color,там развертка не нужна. Отличается , например сейчас это PRP кастомные материалы с генераторами по курватурам и прочим, сейчас коат ближе к пейнтеру не считая физикл кистей, в мадбоксе рисовать из бампа можно только по хайтмапе, в коте по нормалям ну и ещё много чего что требуется для создания корректных текстур нормалки или текстур отвечающих за блес ... глосс и т.д
В зависимотси от приложения в котором будете визуализировать, и какие там карты используются, тот же спекуляр может быть как значением силы его, так и нести цвет, может быть скомбайнены эти два показателя могут быть разделены на две карты спека может быть только одна, может быть одна в котором сила в градациях серого будет лежать в альфе
Если говорить о карте отражений(рефлекшен) то тут это конечно же не спекуляр, и вот так взять и сказать за все движки виза что подразумеваетя под названием рефлекшена нельзя, в канале вирея и глосивность туда засунута вроде как (я не работаю в виреи могу ошибаться)
Где то свойства "отражения и блеска" представлены через каналы глосс и спек, метал и рафнес, писал про спек и его виды выше, в той же маришке под понятием рефлекшен уже не совсем то использует что и при визе во вирее
И так, сначала выбираем движок виза, а потом думаем какие карты нужны, и так же и карты делаем под этот движок одни и теже карты в одних и тех же каналах могут по дефолту разниться в визе.
Hector
#17
Ок
Буду исходить из того, что визуализирую в Vray.
Но есть технический вопрос, который я задал в соответствующей ветке, но ответа не получил. Может здесь повезет больше.
Я модель хочу разрисовать в 3dCoat , но использовать мои собственные кисти из Photoshop. И я имею ввиду не просто текстуру кисти, так как она сама по себе еще ничего не решает, а со всеми настройками "shape dynamics" и тд
Это возможно ?
